Re: salta el diferencial con condensador antiparpadeo
04 Ene 2022, 12:24
> Los condensadores son los adecuados: en ellos no reside el problema
> No descarto que el proyector esté derivado PERO si sin el condensador no presenta el fallo es que no lo está. Mas bien pudiera ser que algún pelillo de la conexión tocara con el tornillo que debiera haber para sujetar la caja
ociojoker
04 Ene 2022, 13:04
voy a cambiar el foco por una bombilla led a ver que pasa, ya os diré algo
04 Ene 2022, 13:47
También puedes comprobar el foco conectándolo con un cable a un enchufe, situándolo sobre una superficie aislante (un periódico puede servir)...
ociojoker
05 Ene 2022, 14:17
Buenas, hoy he estado probando más detenidamente el problema y resulta que salta el diferencial solo cuando el interruptor está apagado, claro siempre con el condensador conectado en paralelo, sin el condensador no salta el diferencial pero se queda parpadeando el foco.
Por otro lado, he probado con una bombilla led normal en un casquillo estándar y pasa exactamente igual.
También he probado los condensadores conectándolos directamente a otro enchufe de la casa y están los dos perfectos, se cargan bien y no salta el diferencial, pero cuando conecto el condensador a la toma de corriente de la que se nutre el foco led, sin que este esté conectado vuelve a saltar el diferencial, lo que me lleva a pensar que el problema esta en los cables de la instalación de la casa, que es una casa vieja y los cables van metidos directamente en la pared sin los tubos. Así que voy a probar tomando la corriente de otra caja de empalme que tengo en el patio usando un interruptor aéreo de exterior y dejando anulado el cableado antiguo y espero que así se solucione el problema. Ya os iré diciendo como va. Gracias, es un gusto ver como os preocupáis por los problemas eléctricos de los demás intentando solventar sus problemas, un saludo cordial.
Miguel 69
05 Ene 2022, 14:28
Buenos días, un poco curiosa esa avería. Teniendo en cuenta que parece que en ese circuito de iluminación no tienes tierra y que sólo te salta el diferencial cuando conectas condensador y con el interruptor en off, resulta interesante. Cuéntanos cualquier apreciación que puedas observar.
ociojoker
07 Ene 2022, 13:14
Buenas, a ver, el tema del condensador de que salte el diferencial descarto seguir por esa linea ya que no tengo los conocimientos necesarios para entender el problema que da, lo que he hecho para solucionar el problema del parpadeo es muy simple, he puesto un interruptor en la fase ya que el interruptor de la instalación original usaba el neutro y con eso y sin condensador se soluciona el problema. He dejado el interruptor original en on siempre y el que uso es el interruptor nuevo que va conectado a la fase.
Saludos y gracias a todos.
Miguel 69
07 Ene 2022, 13:42
Buenos días Ociojoker, no encuentro una explicación lógica a lo que te ocurre con los condensadores pero como curiosidad, podrías instalar de nuevo en paralelo el condensador a la clema de la luminaria a ver si vuelve a ocurrir lo mismo.
ociojoker
07 Ene 2022, 20:56
ok, mañana lo miro y te digo algo.
ociojoker
08 Ene 2022, 15:06
Buenas, ya he comprobado lo del condensador y mientras está el interruptor antiguo (el neutro) en off salta el diferencial con el condensador conectado, da igual que el nuevo interruptor (el de fase) esté en on o en off, con el interruptor antiguo en on no salta el diferencial estando el nuevo interruptor en on o en off.
Conclusión, siempre que esté el interruptor del neutro en off salta el diferencial.
Miguel 69
08 Ene 2022, 19:07
Buenas tardes Ociojoker, pues la verdad es que no lo comprendo pero gracias.
