Miguel 69 escribió:Buenas tardes Coito, sinceramente es que no veo cómo puede el interruptor sonoff encender y apagar el ventilador, porque según veo en el esquema, entre la alimentación y el ventilador existe una dimmer rf y supongo integrado en la carcasa del ventilador, puesto que Xaumasala dice que sólo salen tres cables del mismo. Es decir, que creo que ese ventilador, tal cual viene del fabricante, sin cambiar la instalación, sólo debería funcionar con su mando.
Claro está, que estoy equivocado.
Hola, Miguel:
Yo no sé ni cómo es el Son-off, ni tampoco sé como es el mando del ventilador, PERO si se puede comandar con un interruptor "normal" debiera hacer lo mismo con el son-off (salvaguardando lo dicho de la posible interferencia entre frecuencias)
Concretando, de modo gráfico y por analogía: en una TV tienes un mando con el que controlas los canales, el volumen y demás parafernalia: si lo apagas en una regleta, cuando vuelves a encender, sigue con los mismos parámetros que tenía en el uso anterior
