Re: Duda registros de luz
03 Abr 2022, 17:09
Verderonchiochio escribió:
Se puede poner las tierras de 1,5 de sección de cable juntos a las de 2,5 en las cajas de registro?
Si te refieres a si puede ser común la caja de empalmes de de los conductores fuerza (fase y neutro) y los de tierra SI ,
PERO si te refieres a si es correcto tener cables de fuerza de 2,5 mm2 y los de tierra del mismo circuito de 1,5 mm2 NO
Pero siempre en algún momento se juntan no? Si en el cuadro te viene linea de 16 por ejemplo y tienes que conectar las tierras de 2,5 y de 1,5 a esa de 16 como lo haces?
hola
Eso va "a gusto del consumidor"...y del espacio que haya dentro del cuadro/caja. Si es un cuadro se pone una barreta de tierras
https://www.bing.com/images/search?q=ba ... BasicHover
O una borna específica de tierra (sumas las secciones de los cables a empalmar para elegir el tamaño)
https://www.phoenixcontact.com/es-es/pr ... en-3009176
O Una borna Sigma
https://www.ilumitec.es/bornas-seguridad-sigma
Etc..
Verderonchiochio
03 Abr 2022, 22:44
hola
O Una borna Sigma
Etc..
Con una regleta de conexiones sería correcto? Aunque en el cuadro sigue juntándose la de 1,5 y la de 2,5
04 Abr 2022, 14:19
hola
O Una borna Sigma
Etc..
Sí, una borna "corriente" también serviría (y con esto te contesto a otra pregunta que tienes colgada) pues las hay hasta para cable de 35 mm2 PERO en una caja de empalmes hay que evitar que los cables se crucen, es decir hay que llevarlos todos a un lado (la imagen que adjunto te lo va clarificar) y embornar sólo por un lado (para mayor seguridad se pelan largos para que se puedan aprisionar con los 2 tornillos)
SÓLO en el caso de un cable que "por necesidades de servicio" se prevea que haya que desembornar (una lámpara p.e.) se utilizará el otro extremo de la regleta. PERO hay que tener en cuenta que esta conexión puede no ser todo lo fiable que se espera.
Te explico: si conectas cables de diverso calibre, en una borna de 35 mm2 quedarán bien aprisionados seguro. Pero si en el otro extremo metes un cablecillo de 1,5 mm2 no quedará bien aprisionado, debido a que el tornillo de apriete (por diseño) nunca llegará al fondo de la borna
PERO, bueno; eso los electricistas saben cómo hacerlo...
Verderonchiochio
04 Abr 2022, 23:29
Entonces las tierras siempre se juntas en diferentes secciones de cable en el cuadro...
