Re: Ayuda luces DownLight led no se apaga del todo
25 May 2022, 19:57
Ahí se ve el librillo donde están los esquemas de todas las posibles conexiones. En la parte superior tiene otro medidor circular. También una llave de tubo con mango de madera para realizar las conexiones del cableado del contador a contrastar
26 May 2022, 08:44
Si que tienes cosas interesantes
26 May 2022, 14:13
Si, alguna cosa tengo. :mrgreen: El problema de ese aparato (que tiene mas de 80 años, aunque es completamente funcional) es la altura o profundidad: mide más de 500 mm y el mueble donde pensaba exponerlo tiene 420 mm. Ya estuve tentado en hacer un hueco en la pared, que es medianera con el vecino, y según planos tiene 150 mm de espesor. Pero tengo mis dudas que sea cierto, una cosa son los planos y otra el ladrillo que haya puesto el constructor
Juan99
31 May 2022, 14:39
perdone, entonces el downlight led que tengo instalado en el cuarto de baño y que no se apaga del todo, consume electricidad o no?
31 May 2022, 19:21
> Si sólo tuvieras ese "consumo" en la vivienda el contador no integraría, por tanto no consumiría nada
> Pongamos el caso mas desfavorable, que "consuma" 2 mA. Eso nos lleva a una potencia de 0,5 W, en 2000 horas : 1 kW... cada 3 meses
Juan99
01 Jun 2022, 12:17
perdone mi ignorancia pero no me hago una idea de que consumo es ese, es mucho, poco? a cuanto esta el kw/hora en españa?, gracias, saludos
01 Jun 2022, 18:10
El precio del kWh (que no kW/h) no tiene ningún valor significativo. Lo "real" es dividir el coste del recibo de la luz por el número de kWh. Así sabes cuánto pagaste por ese consumo
Caso práctico::
Precio del kWh : 0,027
nº kWh : 82
importe :34,60€
Precio real del kWh: 0,42€
O sea que en tu caso el supuesto consumo sería de 15/100 € mes (o sea lo que cuestan 3 bolsas de transportar la compra)
Juan99
01 Jun 2022, 23:09
Caso práctico::
nº kWh : 82
importe :34,60€
Hola, vale muchas gracias por la informacion, pero de todas maneras me dijo que no es seguro que esa luz este consumiendo energia cuando esta apagada, no?, tambien existe la posiblidad de que no consuma, no?, como puedo saber con certeza si consume o no consume esa luz?, gracias, saludos
02 Jun 2022, 04:20
Caso práctico::
nº kWh : 82
importe :34,60€
La forma de saberlo es midiendo con un amperímetro su consumo. Una vez que sepas esto ya puedes valorar si te interesa ponerte delante del contador (con el resto de los consumos desconectados) y contar el número de veces que parpadea el LED que indica el consumo. A grosso modo lo puedes saber desconectando todo fijándose en el/los LED del contador: cuando consume parpadea un led en color verde/amarillo. Cuando no integra se enciende un LED rojo
No te hagas muchas pajas mentales sobre ese (supuesto) consumo. Seguro que tienes otros, a los que no les das importancia, que suman a final de mes. Es lo que se llaman consumos por Stand by; es decir aquellos que nos facilitan la puesta en marcha de los electrodomésticos y otros "automatismos" del hogar
Léase: las lucecitas del video; TV; cocina (sobre todo las de inducción); lavadora; frigorífico; microondas, cafetera cápsulas; señal interruptores de alumbrado; router; etc...y aquellas otras que no ves, que no se encienden, pero tienen su consumo (teclado cocina, p.e.)
Miguel 69
04 Jun 2022, 18:50
Buenas tardes Juan99, el consumo prácticamente es despreciable pero sí que puede llegar a ser molesto que se mantenga lévemente encendida.
Como imagino que tu electricista ya ha intercambiado los polos de la alimentación entre si como una posible solución, prueba a añadir, en paralelo a la alimentación de la luminaria, un condensador no polarizado 400 voltios 0.22 ųF..
