03 Jun 2022, 20:33
Hola, bueno vamos por partes.
Que sistema de distribución tienes? en España creo que la mayoría es TT, pero viendo tu cuadro podrías tener un TNC-S. En un Sistema TT las protecciones deben ser de corte omnipolar.
Tema protecciones:
Tienes un general de 20 Amp y un diferencial de 30mA, 25 Amp, luego 16 para enchufes y 10 para iluminación, cables por lo que dices de 2.5 o más mm. Estando todo conectado correctamente, la instalación debería ser segura.
Mediciones: la patilla de tierra no está cortada, ya ves que mides casi 0 Ohms, por lo que es exactamente lo mismo usar cualquiera de 2 las patillas para hacer mediciones. Te salto el diferencial en una si y en otra no porque mediste continuidad con tensión, con un equipo que no tiene esa posibilidad, por lo que OLVÍDATE de que te salto el diferencial con una si y con otra no, y agradece aún tener el equipo funcionando.
Cuando te digo que midas con tensión, estoy diciendo que midas VOLTAJE con tensión, no continuidad como tú mediste cuando te salto el diferencial. Midiendo tensión en una escala superior a 230 v en AC (imagino tienes una escala de 600 o 750 VAC), en esa escala, con tensión, mides y no te saltará el diferencial.
Y entre cualquiera de las 2 patillas y fase tendrás un valor muy similar al que tendrás entre fase y neutro, cuanto más similar mejor será tu tierra
Espero haber sido claro, cualquier cosa vuelve a preguntar
