  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
Re: Entre fase y tierra 280v
21 Jun 2023, 19:52
No creo la persona te lea, y menos te conteste. Escribió solo dos mensajes en el foro, los de este hilo, y luego, como muchos, tiro una bomba de humo.....
Abre un nuevo hilo con tu consulta, pon todos los datos que tengas, incluidas fotos, y expone tu problema con la mayor cantidad de detalles que puedas
Con toda la información, tal vez alguien pueda ayudarte
xaxuthekid
21 Jun 2023, 19:53
Hola. Llamé a la compañía suministradora y fueron desconectando cada una de las fases que salen del transformador hasta dar con la fase que estaba fugando a tierra. Entonces buscaron a los abonados que estaban conectados a esa fase y los fueron desconectando uno a uno hasta dar con el abonado que tenía la fuga. Luego comprobaron cada térmico del abonado hasta dar con el causante, que era el cable enterrado de alimentación de una puerta de garaje motorizada que se había pelado en un codo.
Eso fue todo, pero como los sabios del foro deben saber más, ellos te podrán ayudar mejor que yo.
21 Jun 2023, 20:04
xaxuthekid escribió:
Las medidas eran correctas. Se han vuelto a tomar y son las mismas. Se ha comprobado por la compañía distribuidora que una casa vecina a 2 km. tiene una fuga de tensión a tierra y nos llega a todos los vecinos un voltaje por tierra que sumado al que viene de la red da esos resultados.
Muchas gracias.
Yo desde que vi este mensaje clave una fase en mi jardín, y todos los vecinos a 2 km a la redonda están chupando de ella....
21 Jun 2023, 20:51
Raro que no le saltara el diferencia! .... O no tenía....
Por cierto dile a los de la distribuidora que la próxima vez escriban aquí, que les decimos como buscar una fuga sin necesidad de desconectar las fases del trafo, ni desconectar a todos los abonados a 2 km a la redonda.... Que ridiculez
prophetbet
22 Jun 2023, 10:29
Muchas gracias por responder. Hasta mañana no podía venir un electricista a ver si el problema es de casa o de fuera o a ver qué es.
En mi caso tengo 234 entre fase y neutro.
280 entre fase y tierra.
74 entre neutro y tierra.
Y entre cable de tierra y masa, desde 2,6 v hasta 10 v. En distintas mediciones que he hecho en varias veces y varias tomas.
No salta ningún diferencial.
Todo creo que empezó hace 5 días sobre las 23:00 horas. Tengo depuradora de piscina automatizada con un switch wifi de 4 vías. Pues estando apagado los wifis que le dan señal, se encendió a esa hora y me extrañó muchísimo.
Conecté wifi y la apagué.
Al día siguiente, en la piscina (de fibra), al salir, tocabas la piedra y notabas pequeños calambres.
Medí con el multímetro y tenía 6 voltios.
Bajé todos los diferenciales y magnetotérmicos de la piscina. Y aún así seguía esa corriente que ha de venir por el cable de tierra.
He hecho pruebas con todo lo de la piscina desconectado y sigue el problema.
Mi suposición después de todo esto, a día de hoy, es que hay una derivación , del cuadro hacia fuera, y con los valores anteriores, por inducción me genera esa corriente en el neutro. Pero no soy ningún experto. Sólo por lo que he ido leyendo.
Mañana a ver si salimos de dudas.
Muchas gracias.
22 Jun 2023, 10:35
De tu casa no puede ser ya que tienes monofásica y al medir entre fase y tierra 280v, estás midiendo tu fase más el voltaje de una segunda fase derivada. Va a venir de afuera.... solo esperemos que no a 2 km...
A que llamas masa?
prophetbet
22 Jun 2023, 11:14
Hola. Gracias.
A ver mañana qué dice el electricista.
No sé si hay manera más sencilla como decís de comprobar de donde viene la derivación.
Si queréis abro otro hilo con todo cuando el electricista lo vea o sigo aquí?
prophetbet
22 Jun 2023, 11:16
A que llamas masa?
Gracias. A ver si es eso.
Masa me refiero a la piedra de la piscina por ejemplo, o a una tubería de cobre que para debajo de una toma, y al poner una punta del multímetro en la tierra del enchufe y la otra en la tubería, da voltaje.
22 Jun 2023, 11:22
prophetbet escribió:
A que llamas masa?
Ok, ya nos contarás como te va maniana. Suerte!
22 Jun 2023, 11:35
multímetro tienes, por lo que para confirmar que venga de fuera, baja el general de tu casa, y mide tensión aguas arriba de éste, con tierra, ahí ya sabrás que viene de fuera
En estos últimos 5 días, siempre que mides, hay tensión?o a veces mides y obtienes valores normales?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
