Leo351
Re: Medir Toma tierra en casa. Diferencias!
03 Nov 2023, 14:34
No tienes ningún problema. Tienes tensión monofásica compuesta o bifásica.
elgigabit
03 Nov 2023, 14:36
Ok entonces porque no me carga el coche. Es decir el coche detecta perfectamente que hay tension y pone cargando pero no entran amperios…
Leo351
03 Nov 2023, 14:56
Pues debes de tener un problema en el cargador inversor interno del coche .
elgigabit
03 Nov 2023, 14:57
No porque en una toma shucko que tengo al lado carga perfectamente. Es en el cetac que he montado que no va… y no se ver si hay algun error. Me parece todo perfectamente cableado.
Leo351
03 Nov 2023, 15:04
Pues sí carga en una toma schuko es evidente, como bien dices, que el cargador del coche ni la tensión del domicilio es tu problema. Entre un schuko y un cetac no cambia nada por tanto supongo que el cetac lo hayas montado mal.
elgigabit
03 Nov 2023, 15:14
Yo no soy capaz de ver el fallo aqui: https://ibb.co/djGfxSt
https://ibb.co/qML2Hdk
Leo351
03 Nov 2023, 15:32
Quita los dos hilos del cetac y vuelve a embornar pelando cada hilo hasta los 15 mm que te pide cada borna del cetac.
elgigabit
03 Nov 2023, 15:38
Esta pelado de tal manera que no entra mas cable. Por otro lado al conectar el cetac la tension me baja de 230 a 210v.
https://ibb.co/9sbDtgH
https://ibb.co/DLgzvNH
Leo351
03 Nov 2023, 15:50
Debes de tener algún falso contacto en ese cuadro. Vuelve a hacer las conexiones tanto en el magnetotérmico como en el diferencial. Por cierto, el diferencial debería ser al menos tipo A.
03 Nov 2023, 15:53
> La comprobación con el buscapolos la estás haciendo con el automático subido: no tiene que haber carga para hacer la comprobación
> Aparentemente se ilumina más en el neutro que en la fase
> PRUEBA A INVERTIR LOS CABLES EN EL CETACT (O A LA SALIDA DEL AUTOMÁTICO)
> Dependiendo de la tecnología que tenga el cargador pudieras tener un problema si la alimentación es bifásica, ya que no la admiten muchos circuitos electrónicos
