fantasio
Re: Conexion controlador wifi puerta motorizada garaje
12 Mar 2025, 10:28
Hola buenas he instalado el controlador wifi a la puerta, el caso es que desde la app puedo abrir la puerta pero no puedo cerrarla, alguna sugerencia
fantasio
12 Mar 2025, 10:29
Bueno también decir que con el mando físico de la puerta abre y cierra bien
fantasio
12 Mar 2025, 15:23
Pongo imagen de la instalación
[img][img]https://i.postimg.cc/Y4943K0w/20250312-102637.avif[/img][/img]
Loido
12 Mar 2025, 21:10
Era lo que querías, abrirla. Para cerrarla necesitas otro controlador.
fantasio
13 Mar 2025, 00:14
El controlador es para abrir y cerrar la puerta mediante la app smart life, según pone el manual del controlador si el motor tiene salida DC24 los cables blanco y amarillo tienen que ir en el mismo terminal del pulsador, aunque la foto del esquema del cableado no dice lo mismo, mañana probaré con el blanco y amarillo al mismo terminal
Loido
13 Mar 2025, 09:23
Para cerrarla has de poner otro controlador. Ahora bien, si tu dices que no, no entiendo la consulta.
15 Mar 2025, 11:32
las entradas de la placa no te permiten abrir y cerrar en la misma entrada AP, para cerrar tienes que activar la entrada CH (26). Se puede hacer exteriormente con un rele conmutado (me encanta poner relecitos) que lo controle un final de carrera (puerta abierta/cerrada) u otro controlador wifi como te indica el compañero.
