Re: Conectar interruptor simple
13 Abr 2025, 17:13
arubiales1 escribió:
A pesar del mal rollo, gracias por su colaboración. Se los agradezco
¿Mal rollo, dices? NINGUNO
Las cosas son como son y, como tal, las hay que tratar
No se le puede meter mano, alegremente, a una instalación eléctrica, a ver si suena la flauta. Antes de acometer cualquier trabajo, por pequeño que sea, se hay que cerciorar a qué circuitos afecta, ya que POR NORMATIVA, circuitos de alumbrado y fuerza no pueden coexistir. Es cierto que en algunas viviendas sí hay, pero la Reglamentación que rige actualmente ya es del año 2002
Así mismo, aunque la instalación esté afecta por Reglamentaciones anteriores NUNCA ESTUVO PERMITIDO derivar un circuito de fuerza de uno de alumbrado desde una conexión de un receptáculo
Y si encima te topas con uno que dice ser profesional, y que alienta a hacer tal aberrante práctica, apaga y vamos
Loido
13 Abr 2025, 17:16
Al administrador del foro: atiendes un mensaje privado del payaso éste de Coitocircuito y borras mis mensajes, pero no reparas en que el que inicia el conflicto es él insultándome. En él es práctica habitual y por lo que tengo entendido ya ha sido una vez expulsado de este foro y parece ser que de otros, por la misma razón. Sin embargo, borras lo mío pero dejas su insulto. Me parece una gran actuación por tu parte, justa cuando menos.
Loido
13 Abr 2025, 17:27
Payaso, no se le ha metido la mano a una instalación eléctrica alegremente para ver si suena la flauta. Se ha hecho lo mismo que ya tenía, gilipollas.
A ver si por el cambio de un simple interruptor va a tener que actualizar toda la instalación eléctrica de su casa para ajustarla a la normativa actual.
arubiales1
13 Abr 2025, 22:54
Te puedo asegurar que la instalación es anterior al año 2002. Y sólo voy a cambiar un interruptor en la cocina ya que amarillea y afea la estancia.
14 Abr 2025, 04:12
Sigue en esa línea que lo estás petando. Y a cada paso hundiéndote en el fango...
14 Abr 2025, 04:37
> Cuando una persona pregunta en un foro, una cuestión técnica, como es el caso, lo mínimo que debe esperar es que se le conteste con el rigor que se requiere .A cuenta suya queda hacerle caso, o escuchar cantos de sirena de quienes tienen el escaso conocimiento cogido con pinzas
> En ningún momento se dijo el tener que hacer la instalación nueva , como queda patente (Así mismo, aunque la instalación esté afecta por Reglamentaciones anteriores) pero lo que no se puede hacer es dejarla peor que estaba
>Si te fijas en la foto del interruptor que piensas cambiar ves que tiene 2 puntos de entrada y salida, los cuales configuran una conexión anti cizallante.
>En cambio en el nuevo interruptor sólo tienes un punto de conexión, que para mas inri es cizallante
> Por tanto no es valido utilizar ese punto de conexión para unir 2 cables, siendo además, aparentemente, uno de ellos de potencia (según comentas)
> NINGUN PROFESIONAL te dirá que hagas ahí la conexión, sino que ambos cables debes llevarlos a una borna de conexión y de ella salir con un ramalillo al nuevo interruptor
> Tú decides si sigues los consejos que se te dan...o escuchas a los asa mantecas
Loido
14 Abr 2025, 08:38
Por lo que se lee, muy ducho en instalaciones de viviendas no estás. Se nota que poco o nada que has trabajado en ellas. En cambio, para lo que se nota que estas bien preparado es para trabajar en el circo. No como payaso, que es una profesión muy digna, sino quizás en RRHH, en tu caso , RRAA, entrevistando a besugos como tú.
Pero no te das cuenta que esa derivación, ese cable negro, también corresponde a iluminación, para algún habitáculo colindante con la cocina? Como mucho 60w. No sé de dónde has sacado que alimenta un circuito de potencia. Quizás tu cabeza deteriorada y enferma.
arubiales1
14 Abr 2025, 12:45
No hagas mucho caso de mis comentarios de aficionado.
14 Abr 2025, 14:49
Gracias a personajillos, como tú, queman instalaciones, vivienda y el edificio entero, si se pone por delante. Encima tienes una bola de cristal donde ves al otro lado de la instalación, tanto como para saber qué cables es el que trae la corriente. Aventuras hasta potencias de los receptores sin siquiera haberlos visto. UN CRACK :oops:
14 Abr 2025, 14:53
Como comprenderás no me importa gran cosa lo que hagas o dejes de hacer, en esa instalación; pero si quieres un buen consejo haz la conexión, tal y como comente, que, posiblemente, te ahorre un disgusto
