volt escribió:Lo pregunto, mas que nada para ir poco a poco tener una pequeña idea de lo que comprobó o no.
Comentas que si subes 2 de lo 4 Automáticos que tienes te funciona todo perfectamente y le pones uno mas salta sea cual sea. El cableado del cuadro imagino que lo revisaría.
Precisamente eso es lo que me descontrola, que no es siempre el mismo magnetotérmico el que produce el salto, si fuera (por ejemplo) una derivación del frigo supongo que saltaría siempre el 3 que es el que controla el enchufe del frigo ¿no?
El cableado del cuadro no lo comprobó, ahí no ha tocado nadie y llevamos 10 años en la vivienda y sin problemas hasta ahora, no creo que haya nada suelto.
volt escribió:
Ahora bien no ha pensado en colocar 2 diferenciales ( uno para cada 2 circuitos) a ver si así también sigue tirando los diferenciales? Simplemente por curiosidad vamos.
Se lo comentaré mañana a ver que me dice.
Gracias por la ayuda. Saludos.
