fontelitri escribió:muy bien, después de realizar la prueba de consumo en un sistema de caldeo para agua formado por un calentador instantáneo de gas butano de P. Max. 17,5 KW en serie con un eléctrico de 30L/1500 W. el resultado es el siguiente: horas de trabajo diarias del termo = 2...x 1500w = 3 KW-h/día...90 kW-h/mes = 35 €. El calentador gasta unos 20€ al mes de butano, sumados al eléctrico son 55 € al mes...en invierno.
Los 18 KW de un eléctrico instantáneo...tiene que sumar 141 KW-h al mes para igualar en gasto al sistema descrito, pero teniendo presente que una tarifa para él puede suponer un término de potencia de 15 a 20 € más que la que yo tengo, con 90 KW-h ya se igualan los precios. Y eso suponen unas 5 horas/mes de funcionamiento en invierno, puede que alguna más por los controles electrónicos, pero se puede estimar que entre 10 y 20 minutos al día haciendo los cálculos con la calculadora...lo cual no lo hace especialmente eficiente, más aun cuando la mayoría de las viviendas precisan una reforma eléctrica para meter esta máquina a calentar el agua, lo cual encarece el asunto hasta suponer una inversión de dudosa rentabilidad...
sacra escribió:Por favor, no confundamos a la gente.
Si tenemos conocimientos sobre calentadores instantáneos, hablemos de ellos.
Pero si no sabemos de tarifas, mejor estar callados, que para dos cosas que has dicho, has fallado en las dos.
Un saludo. Sacra.
sacra escribió:fontelitri escribió:muy bien, después de realizar la prueba de consumo en un sistema de caldeo para agua formado por un calentador instantáneo de gas butano de P. Max. 17,5 KW en serie con un eléctrico de 30L/1500 W. el resultado es el siguiente: horas de trabajo diarias del termo = 2...x 1500w = 3 KW-h/día...90 kW-h/mes = 35 €. El calentador gasta unos 20€ al mes de butano, sumados al eléctrico son 55 € al mes...en invierno.
Así da gusto, con datos, si señor.
Creo que te has quedado un poco corto en los 15 a 20 € que sobrepasa el término de potencia, con lo cual la balanza todavía se inclina más en contra del calentador instantáneo.
Un saludo. Sacra.
iprom escribió:141 kw/h con un calentador de 18 kw dan para calentar agua durante 7.7 horas que son 467 minutos que por 10 l/m que da ese tipo de calentador hemos calentado 4670 litros de agua al mes nos sale una media de 160 litros al dia.
