Si es que lo que quiero hacer es una habitación que la tengo que pintar proximamente y amueblarla, y por eso necesito subir los enchufes. Lo que no quiero es meter un cable mas largo desde la caja de registro, porque esta caja está en el pasillo que está pintado de tierras florentinas y no quiero joder la tapa ni que se me esconche la pared.
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente:
El nuevo enchufe e interruptor que voy a subir unos 25 centimetros van empotrados tambien. Entonces, en la caja de mecanismos que voy a quitar, con dos regletas (una para el enchufe y otra para el interruptor) voy a hacer las conexiones para poder prolongar esos cables hasta la altura del nuevo sitio que van a ir colocados. Y en esa caja de mecanismos que antes tenia el enchufe y el interruptor, pues como se queda con las regletas que he dicho antes, iré a preguntar eso a ver si venden tapas para una sola caja de mecanismos normal que es la que voy a dejar con esa conexion.
Que os parece?
