el propio trafo hace de filtro por no permitir el paso de pico de tensión( alta frecuencia)
...Sorprendente: aumentamos la tensión del primario en un trafo y ¡voilá!: lo convertimos en un generador de alta frecuencia...
Hefner escribió:se derrite antes el plástico del rele que las soldaduras de estaño, incluso levantaría las pistas de estaño del circuito sobrecargado, hasta incluso saltaría antes el térmico que alimente esa placa antes de que se derrita el estaño. hace falta mucha corriente para que eso ocurra.
...Ya veo que el día que dieron la "clase de estaño" no estabas presente: coge un papel, coloca sobre él un trozo de estaño, y caliéntalo con una llama
desde su parte inferior: Podrás comprobar que el estaño se derrite sin que llegue a quemarse el papel. Sorprendente pero es así
Hefner escribió:el propio trafo hace de filtro por no permitir el paso de pico de tensión( alta frecuencia)
hefner, ya nos conocemos de otros lugares
Hefner escribió:hefner, ya nos conocemos de otros lugares
...No tengo el gusto. Y perdona que discrepe de tus apreciaciones. En el caso que nos ocupa yo que yo veo es el cortocircuito ha sido causado por un
corrimiento del estaño. Si tú tienes otra teoría cosa tuya, pero no me vas a hacer comulgar con ruedas de molino
Con respecto a tu aburrimiento en T-5 echan programas "fabulosos" así que aplícate el cuento. Y aprovecha para darle un repaso a los libros de electrónica
(los habrá buenos en la biblioteca del pueblo) que te noto yo un poco oxidado en algunas teorías, así que no digamos nada en la práctica...
Hefner escribió:...Cuando un electricist@ no tiene ni puta idea de lo que se trae entre manos achaca la avería a "los armónicos" y cuando a un electronicist@
le pasa lo mismo lo achaca a "la humedad". En ambos casos la avería quedará sin resolver hasta que se marque "el teléfono del que sabe". Obviamente
no este no es tú caso, en vista de los problemas que tienes con la controladora de tú coche. Te aconsejo vayas a un desguace y adquieras una, porque
para el próximo fin de semana se avecinan tormentas y vas a tener que dejar el coche en "midas"...![]()
Hefner-west-beto, ya te dije q nos conocemos
Hefner escribió:Hefner-west-beto, ya te dije q nos conocemos
Háztelo mirar, pues intuyo que tienes eso que llaman los psiquiatras "manía persecutoria". No obstante si lo alegas te podrás
pensionar por ello...
Referente al coche ya veo que no elegiste buena marca. Seguro que será uno de "fabricación nacional" y ya se sabe que en estos
coches la mecánica no va mal del todo, pero en el asunto de la electrónica-viendo lo que se ve-suelen fallar bastante. Igual te
puedes acoger al plan PIVE, porque doy por sentado que la tarjeta no la vas a reparar...![]()
Con respecto al "desplazamiento del estaño" de las soldaduras, en las placas electrónicas, créeme si te digo que no van en taxi o cogen
el autobús. Seguro que con este dato ya descubres por ti mismo cómo se hace. Te creía mas inteligente...
