nestor2978
Re: VOLTAJE ENTRE FASE Y TIERRA
24 Mar 2014, 18:05
Ojo que la medición del voltaje no es entre las fases, es de línea con respecto a tierra (no es línea-línea, línea-neutro o neutro-tierra) ya que no poseo neutro en mi instalación, conocen algún medio para poder cargar imágenes???? gracias.
D4V1D
24 Mar 2014, 18:19
Si pones a tierra una fase (una fase, no el neutro), una fase no tiene tensión a tierra y las otras dos tienen de voltaje a tierra el mismo que hay entre fases, ya que se ha aterrado una fase.
Para cargar imágenes tienes que ir al editor completo y debería aparecer una opción para subir fotos.
nestor2978
24 Mar 2014, 18:51
Adjunto imagen referencial
Documento1.pdf
(417.41 KiB) Descargado 960 veces
electricistaat
24 Mar 2014, 19:28
nestor2978.
La explicacion que puedo dar a tu inquitud es la siguiente.
El tener un sistema 220 trifasico, la configuracion del transformador es Estrella -Delta, (sistema aislado en BT)pues bien, el transformador desconectado en el lado secundario, pero aterrada la cuba o tanque, tendras una medicion de 220v / raiz(3) = 127v., entre una de las fases y la cuba o una de las fases y neutro, esto devido a la capacitancia distribuida en el transformador.
Pues bien, al ser insertado a la red publica, existiran perdidas en las acometidas, en las casas, de contacto acidental o falla de aislamiento en los conductores especialmente dentro de las viviendas que hacen cambiar la tension de fase referente a tierra, lo que seria un corrimiento del neutro, en el caso de que una de las fases haga contacto directo a tierra, encontraraas un voltaje entre fase y tierra de cero(0) en la fase fallada y 220v en las 2 fases restantes medidas fase a tierra.
Estos sistemas en el Perú ya estan siendo remplazados por sistemas de 400v / 230v.
Saludos de un Chiclayano que vive en Brasil.
Carlos Alberto - SP Brasil
D4V1D
25 Mar 2014, 02:20
Es verdad que en una distribución en estrella con neutro a tierra si una fase queda a tierra por accidente podría dar esas medidas, pero por el tono de la persona que ha escrito el mensaje no parece que sea algo anormal, si no que simplemente pregunta por eso.
Dos posibilidades:
-fase a tierra por accidente en sistema en estrella
-fase a tierra como referencia en transformador en V-V (he pensado en este sistema al decir que no llevan neutro)
En cualquier caso tiene que haber una fase a tierra, ya que las otras dos tienen a tierra la tensión de línea.
Deberían cambiar a 400 V en industria, en viviendas deberían sacarle neutro a esos 3x220 V, pero si nunca han usado 120 V... De las dos posibilidades comentadas, la avería de fase a tierra con red de 400 V, podría hacer llegar a una vivienda una fase con ¡400 V a tierra!
26 Mar 2014, 18:49
mide tensión entre fases y corriente de cada fase, como comenta David, es posible que una fase este a tierra, al no disponer de neutro, si ese neutro no esta conectado en el trafo, para establecer red equipotencial TT al menos debe estar la fase.
26 Mar 2014, 21:55
Lo que debes hacer, para salir de dudas, es DESCONECTAR TODAS LAS CARGAS, y volver a realizar las mediciones, para saber
si esa red llega "contaminada" o es problema de tu instalación, que es lo más probable
vigliola
18 Abr 2014, 22:07
perdon si lo dice en algun lado y no lo lei, pero probo medir la tension aguas arriba del interruptor y con este apagado ???
lukkio00
22 Abr 2014, 20:18
nestor2978:
Es un sistema de distribución muy particular, por lo que dices está compuesto por un grupo generador en estrella (Y) sin conexión de neutro a tierra y lo que mides entre líneas y tierra son voltajes de retorno, debido a las conexiones que cada usuario ejecuta de puesta a tierra, cosa que no tiene sentido realizarlas ya que el propio sistema no esta declarado a tierra, sino que es flotante y sin neutro
Por lo que expusiste, sería así.
Borch206
23 Abr 2014, 00:37
Haz lo que te dicen Hefner y Muyperezoso y nos dices...
Borja
