delapresa
Re: Hola, agradecería infromación
29 Ago 2014, 09:33
si sería así...los inversores son sunwaya..dos de 10.000 y uno de 6000..
Un saludo y gracias por tu aportación
29 Ago 2014, 17:32
No me encaja esto, las salida de los inversores a a su respectivo termico, de ahi al diferencial, termico general y de ahi la instalacion? Con los termicos de.los inversores bajado no te deja rearmar el diferencial? Esa instalacion esta alimentada solo por las placas o tambien tiene otro suministro?
29 Ago 2014, 17:37
Pon foto de la placa de caracteristicas del inversor. Dime si todos los inversores estan con el cable.de.tierra conectado.
delapresa
10 Sep 2014, 16:52
Mi técnico lo da por imposible, ha consultado con técnicos superiores y no dan con el problema
El recorrido es el siguiente:
Planta solar-cableado- cuadro continua-inversores-cuadro alterna-contador
- no hay nada conectado...totalmente independiente de otras fuentes
- los inversores son los mismos desde hace 7 años y antes no pasaba
- de cada cinco mañanas, salta tres
- ahora tengo desconectado el rearme, por la mañana subo el diferencial y se queda en on hasta el día sigueinte, si lo hago con el rearme activado pues salta varias veces hasta que de una queda en on
tendré q poner un diferencial con menor sensibilidad?? pues si lo tengo desconectado se queda a la primera al subirlo manualmente
Un saludo y gracias por vuestra colaboración
10 Sep 2014, 17:05
que me quede claro, bajas todos los térmicos, tanto los de continua como los de alterna y sigue saltando diferencial?????
quita las tapas de los dos cuadros y pon fotos. no cuadra eso, tiene que haber mas circuitos ahí o un hilillo HP.
