Hola, sabes si a parte de la instalación el cableado que viene desde el contador o la acometida son muy largos? Eso puede hacer que tarden en saltar los térmicos por la resistencia del cableado. Normalmente se soluciona con un térmico de curva B, que tienen la parte que salta por cortocircuitos más sensible que los de curva C.
El tener un circuito de 16A es por que las tomas de corriente se cablean con cable de 2,5mm2 que aguanta 16A. El de 15A cumple otra función, limitar la potencia contratada, aunque te falta un IGA.
Existe una sutil diferencia entre lo que es una "sobreintensidad" y lo que es un "cortocircuito". En el primer caso se corresponde
con unos valores múltiples de la intensidad nominal, pero en el segundo caso el valor de la intensidad tiende a infinito. De ahí que
dotar para ese experimento de un automático con una curva mas sensible NO SIRVA PARA NADA, YA QUE EN, CASO DE CORTOCIRCUITO
FRANCO, TODAS LAS CURVAS DE DISPARO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO...
