Borch206
Re: bajar luz en led que no son regulables
21 Ene 2015, 16:14
Sobre calentamiento a la vistaaaaa
Borja
Borch206
21 Ene 2015, 16:16
alacran escribió:
a, vale no me dabas la idea de poner potenciometro en el interruptor, sino que cambie la de cada bombilla.
Q duro de moyera soy, ya me ha costado, jaja
gracias nuevamente
Vas a abrir cada una de las 20 bombillas, a desoldar la resistencia y poner una nueva!?
Uuaaauuu
Animo!! Jajajaj
Borja
21 Ene 2015, 16:23
No creo: la lámpara trae una resistencia R para limitar la corriente de los leds a 20 mA (pongamos por caso). Si yo esa resistencia
la multiplico por 2 bajaré la corriente de los leds a 10 mA, con lo que estos alumbraran la mitad. La resistencia sigue calentando lo
mismo porque la potencia (como has podido comprobar) no varía
Uuaaauuu
Animo!! Jajajaj
No será necesario: si se ve que con la resistencia el invento funciona se colocaría la resistencia entre el portalámparas y una regleta
Tan sencillo y complicado como eso
Saludos, que últimamente te veo un poco espeso...
Borch206
21 Ene 2015, 16:32
Eso que no has leído la otra respuesta...
Borja
21 Ene 2015, 16:38
ahhhhhhhh!!!!!!
Si la lámpara tiene una configuración similar a esta se ve que variando valores de resistencia o condensador
se puede conseguir que los led trabajen a diferente intensidad. Yo no digo que el invento funcione porque desconozco
cómo es el circuito real de esa lámpara en concreto, pero si no se "cortan cojones" los cerdos quedan sin capar, como
bien sabes
