Piijo2k
Re: resistencia
12 Feb 2015, 11:52
¿Tu crees?
Ahhh, que tiempos aquellos cuando trabaje 15 dias en un bazar de "tecnico".
El dueño traia las cosas y me apabullaba con los detalles tecnicos de los fallos y me decia: "ROTO, TU ARREGLA"
Me fui antes de enchufar una tv de y pico mil pulgadas de hace 25 años que valia una pasta, porque lo unico que sabia decir es:
"ROTO, TU ARREGLA"
Yo no estaba dispuesto a petar la tv y comerme el marron.
Re: resistencia
12 Feb 2015, 12:17
Pues ya ves: yo que fui "radiotécnico" de aquellos aparatos de válvulas ideé un dispositivo para que
no "petara" nada en caso de sobretensión o cortocircuito interno. Y era un neno de aquella...
Por cierto tengo cosa de 50 radiorreceptores de esos y TODOS funcionan perfectamente...
luisemi2014
Re: resistencia
12 Feb 2015, 16:37
Randomize escribió:
luisemi2014 escribió:
¿En que circunstancias un electricista debe medir la resistencia en un circuito, o sumarlas?
Para que se nos enseña a sumar resistencia si luego en la aplicacion del oficio nunca se hace?
Esa pregunta es como cuando dicen los chavales que las integrales para que sirven...
Pero te voy a poner un ejemplo:
Imagina que tienes un motor y en ese motor uno de los rodamientos tiene un sensor de temperatura,una PT100.
Pues resulta que se te rompe la PT100 y a para que funcione el motor necesitas una temperatura entre 30 grados y 50 grados ¿Que harías?Por supuesto no tienes otra de repuesto ,no tienes generador de mA ,y tampoco tienes acceso al programa que controla el motor.
Pero el sensor pt100 lo que hace es indicar que temperatura hay en el motor mientras funciona, y la funcion de un sensor es dar informacion ., no es necesario para que un motor funcione, disculpen la ignorancia si estoy en un error pero al menos es lo que tenia entendido.
Re: resistencia
12 Feb 2015, 17:07
Indica la temperatura cuando esta funcionando y cuando está parado. Y si no es buena, o no lo deja arrancar, o lo para...
Randomize
Re: resistencia
12 Feb 2015, 17:18
Para entender esto , y poder responder a mi pregunta ,lo primero que tienes que mirar es cual es el funcionamiento físico de la PT100 .
Re: resistencia
12 Feb 2015, 17:32
Cuando aprendas la ley de ohm le echas un vistazo al "efecto seebeck" y seguro que en ambos casos te harán falta
unas tablas como estas...
nt-003.pdf
(61 KiB) Descargado 2528 veces
luisemi2014
Re: resistencia
13 Feb 2015, 17:45
la ley de ohm ,la entiendo pero no tengo idea de lo que es el efecto seebeck, ni tampoco lo que es una termocupla, si se queuna pt100 es un sensor de temp., consiste n alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica.
• El sensor PT-100 basa su funcionamiento en la variación de resistencia a cambios de temperaturas del medio. El elemento consiste en un arrollamiento muy fino de platino bobinado entre capas de material aislante y protegido por un material cerámico. El material que forma el conductor ( platino) posee un coeficiente de resistencia alfa ( ), el que determina la variación de resistencia por cada grado que cambia su temperatura
Re: resistencia
13 Feb 2015, 20:02
luisemi2014, cuando estudias, estudias una base para poder seguir ampliando conocimentos, no solo lo justo para para meter cable, es lo mismo que tambien tienes que saber trigonometria para hacer calculos electricos.
Las pt100 o pt1000 o ptcincoymedio pertenecen al grupo de las PTC o coeficiente positivo de temperatura , son resistencias dependientes de la temperatura, puedes usarlas hasta con un tester. La termocuplas, o termopares se basan en el concepto de que si soldamos dos metales diferentes en la punta y aplicamos calor a la soldadura se genera una pequeña tension en las puntas opuestas, como hablamos de milivoltios, seria necesario un circuito amplificador para medirlo.
Re: resistencia
13 Feb 2015, 20:12
¡Tanto como eso!: cualquier aparato de medida digital tiene escala de mV., por lo cual se puede medir
sin amplificador alguno...
Re: resistencia
13 Feb 2015, 20:18
sino es de instrumentación, la impedancia de entrada del aparato influiría en la medida atenuando o anulando la tensión que nos da el termopar, falseando lo que queremos medir.
