Re: CAPACITOR ELECTRONICO Y ELECTROTECNICO
19 Feb 2015, 23:05
los filtros, los hay pasa-bajos, pasa_altos o la mezcla de los dos pasa-banda. Pero esto es en corriente alterna, en ese mismo divisor, aplicamos tensión alterna, la tensión en el punto medio será definida por la frecuencia, ya que el condensador muestra una impedancia según la frecuencia de la tensión que se le aplique.
En el caso que expuse, nos determina la frecuencia de oscilación del 555, asi que, dicho de forma simple, nos anula el resto de frecuencias para que el oscilador funcione como queremos.
Los filtros no son solo mediante condensadores, los hay de mucho tipos, activos, pasivos, RC, C, RL,... cualquier combinación vale, según nuestros requerimientos. las bobinas y los condensadores no tienen resistencia, sino impedancia y esta varia para un mismo componente según la frecuencia que tenga esa tensión que le aplicamos. si le añadimos una resistencia, además creamos un divisor de tensión, que por ejemplo nos vale para crear ecualizadores en sonido o crear sistemas de sonido homecinema, 2.1, 5.1, 7.1,... donde los graves solo salen en el subwoofer (frecuencias bajas mucha potencia) y los agudos en los satélites (las frecuencias altas menos potencia).
luisemi2014
21 Feb 2015, 22:49
La bobina tiene una parte resistiva que es la resistencia propia del alambre y luego la reactancia inductivaxl que es la oposicion que la bobina ejerce al paso de la corriente, y la R MAS LA XL SUMADAS VECTORIALMENTE DAN ORIGEN A LA IMPEDANCIA
21 Feb 2015, 23:14
eso mismo
luisemi2014
24 Feb 2015, 01:56
Pero cuando el condensador es trifasico, ¿significa eso que en vez de 2 placas paralelas en su interior, tienen 3?
Y con resp. a conectar un motor en estrella o triangulo , lo entiendo ., pero un condensador ¿como se conecta en estrella o triangulo? Tienen 6 bornes como las placas de los motores en que unes los 3 inferiores o los 6 verticalmente? 0 ya vienen conectados asi en su interior?
24 Feb 2015, 19:24
internamente son condensadores separados (excepto en condensadores dobles, donde la placa intermedia es el punto común pero solo lo he visto en circuitos CC), piensa que sino las placas de los extremos tendría una capacidad muy inferior por no decir nula, nunca he visto un condensador trifásico pero me imagino que las conexiones serian internas.
luisemi2014
25 Feb 2015, 00:54
No entiendo muy bien tu repuesta, tu dices que las placas de los extremos seria nula si que? ,si no fueran cond separados internamente.
O sea que un condensador III seria internamente 3 condensadores con 6 placas paralelas internas correcto?
luisemi2014
25 Feb 2015, 00:57
Disculpa, hay conceptos que tu tienes claros y yo aun no he asimilado, a que te refieres con filtros pasa bajos, pasa altos?
¿Pasa bajo?¿ que ese eso?
luisemi2014
25 Feb 2015, 00:57
25 Feb 2015, 14:20
un condensador esta formado por dos placas paralelas separadas por un aislante, si pusieramos tres placas paralelas separadas con su respectivo aislante, la capacidad entre placas adyacentes seria la nominal y calculada, la capacidad entre placas no adyacentes serie como poner dos condensadores en serie, no valdría como condensador trifasico.
los filtros pasa bajos dejan pasar las frecuencias bajas y los pasa altos dejan pasar las frecuencias altas. Es algo un poquito mas complicado que eso pero la explicación simple podría ser esa.
luisemi2014
25 Feb 2015, 15:09
Las 2 placas estan separadas por un aislante,..............,¿Que tipo de aislante es? ¿mica, porcelana etc pero me refiero....,
¿ese material aislante esta colocado verticalmente entre las placas para evitar que se toquen entre si?
¿o esta recubriendo exteriormente cada placa?
Perdon por insistir con el tema pero es el deseo de entenderlo bien
