juliodiez
Re: ¿Porqué tengo tensión en neutro?
24 Abr 2015, 22:23
Piijo2k escribió:
Oye juliodiez, me estas diciendo que esto que ves a continuacion no esta bien.
El primero de la izquierda es Fase/Fase (235v) , aqui el Fase/Neutro da 110v.
La medida del centro de la foto es Fase1/Tierra y la de la derecha del todo es Fase2/Tierra
Vamos se al 100% que mi vecino ha tenido riego automatico en el jardin y una bomba que no esta bien que chupa 44A, pero no hay manera que la desconecte, le he dicho que le ponga un interruptor bipolar, para desconectar por completo la bomba cuando no la use y el tio dice que no.
Hace dos dias desconecto su cable patrocinado por ENDESA y me imagino que ha conectado todo en condiciones, pero seguimos teniendo problemas.
Dentro de un rato voy a quitarle los fusibles del contador a ver como se comporta el sistema, asi podre eliminar una duda y a ver si sube a 235v otra vez.
yo creo que tenias que medir tension de todo
1º entre las tres fases
2º entre las fases y el neutro (imajino que en algun punto abra neutro en la red de la compañia)
3º entre las tres fases y tierra
4º entre el neutro y tierra
yo creo que hay una fase derivada ha tierra ,pero tambien puede ser caida de tension,no se, igual el vecino tiene la fase derivada y es el problema
mide lo que te digo (sobre todo el neutro con tierra ) ,,, " igual tienes que llamar ha la conpañia sin "querer" y que vean ellos lo que tiene hecho el vecino"
Piijo2k
24 Abr 2015, 22:58
Ahora mismo no tengo ni la 3 Fase ni el Neutro, se quedan a 130 metros de mis casa, esto es una instalacion privada del año 1962, repito 1962.
En 1962 ocurrieron entre otros estos acontecimientos que a mas de uno nos pareceran mas lejanos en el tiempo:
BOE de España publica un decreto del Ministerio de Trabajo que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre.
España se realiza por primera vez el ritual de las uvas de las doce campanadas (emitido por TVE).
Dicho este dato, ahora mismo tenemos 215v y posiblemente vaya subiendo a medida que se van acostando los vecinos.
La cuestion es: ¿Entre fases/tierra es logico 143v y 127v?
electricistaat
24 Abr 2015, 23:18
Si la medida tension entre las fases en el momento de la medida es 208 v, entre la primera y tierra 127v, la segunda y tierra es 143, es posible que exista un contacto indirecto y/o directo a tierra, esto asociado a peridida de tension en el neutro, puesto que la tercera fase y el neutro devera estar por un valor aproximado de 95v.
Analizandolo vectorialmente, da la posibilidad de el problema sea de una mezcla de los dos problemas, falla a tierra y caida de tension en el neutro.
Espero esta informacion les sea util.
Carlos
Carlos Alberto - SP Brasil
25 Abr 2015, 00:20
Hola Pijo2k
El quid de la cuestión es que tu no tienes fase-neutro sino dos fases, como yo. Si fuera FN no deberías tener mucha tension a tierra, pero al ser dos fases siempre tedras tension en ambos hilos.
Tu y yo tenemos red trifasica a 133/230 V, y por eso nos llegan dos fases, aunque a ti por mala suerte te llegue menos tanto entre fases y entre fase y tierra.
Si, por que en este caso al tener el trafo bobinas de 133V tienen las fases esta tension a tierra, pero no por que yo suelo medir a tierra en mi zona en redes 230 V, unos 127 a 136 V según lo cerca del trafo que esté, y no suele haber mas de 5 V de diferencia entre fases, y las tuyas estan muy desequilibradas, que puede ser una mezcla de caida de tensión y contactos de fase con tierra, como han dicho otros. Todos esos empalmes mojados o enterrados a pelo son contactos constantes entre fases y tierra.
Si tu usaras 110-130 V con tu red tal cual (como si tuvieras contador trifasico como el vecino) estoy convencido de que el neutro siempre tendria tension a tierra, a parte de subidas y bajadas de tensión. Por otra parte si fueras el unico conectando algo a 130V y solo usaras una fase pienso que no habrían subidas, solo bajones.
Si esa misma red fuera de 400V a parte de subidas y bajadas en los 230V por mal neutro, seguramente este tendría tensiones que podrían rondar los 300V a tierra! De hecho una de las dos fases ya tiene mas tension a tierra que a neutro.
El mi zona los neutros (midiendo en algun punto de la instalacion de enlace) rara vez superan los 10V a tierra, incluso en trenzados aereos, tanto a 230 como a 400 V, aunque siempre hay alguna excepción.
