Re: Leer entradas de un plc
09 May 2015, 21:55
Hola, estoy de acuerdo en que siempre hay que comprobar lo que se hace, en caso de ser una maquina que sólo admite un sentido de giro se supone que tendría marcadas las fases, o con la maquina en marcha se puede comprobar con el verificador del orden de fases si no están marcadas, luego lo volvería a probar antes de conectar definitivamente la máquina.
09 May 2015, 22:00
Por ejemplo hay maquinaria pesada, muy costosa $$$ que solo admiten un sentido de giro y con un puntazo en un contactor no eres capaz de ver el sentido de giro,por lo que por muy seguro que estés de como lo has conectado ,lo normal o mejor dicho el sentido común te dice que desacoples el motor y pruebes
Comprobar sentido de giro, desacoplando maquina/motor, OBLIGATORIO en la mayoría de los casos: bombas centrífugas, centrifugadoras
separadoras, ascensores...y etc.etc.etc.
Eso sí, una vez desacoplado el motor, no sirve que lo alinee el primer andoba que pase por las inmediaciones :(
09 May 2015, 22:17
Hombre, las cosas hay que hacerlas bien.
09 May 2015, 22:18
Cuando se trata de una máquina (en conjunto) se presupone que fue probada en fábrica, pero ello no quiere decir que se haya hecho
con la secuencia correcta. De ahí que, cuando se conecta, se haga la prueba de sentido de giro con un motor "que no comprometa" pues
si ese gira bien el resto lo hará en el mismo sentido. Si la máquina fuera "muuuuy" comprometida traerá entonces un "relé de asimetría y
secuencia de fases" que no dará tensión al circuito de maniobra si la secuencia y tensión no es correcta.
Y ya metidos en camisa de once varas también hay otro relé que llama mucho la atención a los neófitos en esto de los automatismos
que es un relé de "tensión estable", el cual no deja arrancar la máquina (o instalación) si no se cumple previamente que la tensión está
dentro de los parámetros correctos
Pero vamos, que si a una bomba centrífuga (p.e.) la haces girar 2-3" en sentido inverso lo mas fácil es que se desenrosque el tornillo
de apriete de la turbina, que esta se desplace y haga contacto con la caracola (hay décimas de milímetro entre ambas) y se vaya a tomar
vientos :(
09 May 2015, 22:21
Hola, gracias por tu respuesta, no conocía el segundo tipo de relé que mencionas, pero me parece muy interesante.
Randomize
09 May 2015, 22:33
Jajajajaja hay si que le has dado, jajaja
10 May 2015, 04:25
Es que no todo el mundo tiene un aparato como este, ni la colección de forros exfoliables. Lo mas fácil es que se recurra
a las latas de cocacola o inventos similares. Tampoco todo el mundo sabe hacer "tornillos rebajados" para permitir un mayor
huelgo en los anclajes, y tampoco todo el mundo sabe que los platillos como mejor se alinean es sin el elastómero. Luego pasa
lo que pasa con la vida de los rodamientos y se le echa la culpa al motor o a que los tacos "son de mala calidad" cuando quien no
da la talla es ese andoba del que hablamos. Claro está que la culpa no la tiene él, sino el jefe que le encargó el trabajo y que no
revisó como quedó este...
https://www.youtube.com/watch?v=BfyDxMK3dA8
10 May 2015, 04:48
Aquí tienes uno monofásico, que controla tanto sobre tensiones o sub tensiones y con tiempo de retardo. También lo
hay en trifásico, que integra también el control de la secuencia de fase
http://www.fanox.com/es/products/reles- ... uencia/u1/
Se emplean mucho en centrales generadoras de energía eléctrica, donde los acoplamientos en paralelo entre generadores pueden hacer
que fluctúe la tensión durante un determinado tiempo, con lo cual puede comprometer ciertos automatismos asociados
Randomize
10 May 2015, 14:02
Interensante ,trasto, nunca lo habia visto por aqui somos un poco mas "tradicionales" a la hora de alinear,pero se lo mostrare a los mecanicos.
Debe de costar poco. :mrgreen:
10 May 2015, 19:12
Hombre...¡los hay mas baratos! (ese ronda los 6000 dólares, pero seguro que ya aquilataron los precios) pero
si se sabe sacar partido se amortigua echando hostias. Así mismo como tengas un GMAO que te pida datos "fiables"
o seas proveedor de una empresa "puntera" esta te va a pedir acreditaciones para que no tengas fallos en las entregas
y, asimismo,como tengas un seguro sobre la maquinaria estos te van a pedir también un aparatejo de estos
Vamos, que el "trabajar a ojímetro" ya no se lleva. Ahora lo hay que documentar todo, con volcado desde
el propio aparato
Enseñale este panfleto a tus mecánicos, que seguro que los forros calibrados les van a hacer tilín si es que
no los conocen
105.pdf
(1.43 MiB) Descargado 1406 veces
