yorss escribió:Hola buenas tardes
estimado colega, te saludo, y con respeto puesto que te tomaste la molestia de leer todo y opinas con razon y sin hacer bandos.
el tema este de las reglamentaciones es para "emparejar" , es muy bueno, por que pone cada vez mas lejos al "chapuza" , al encargado que hace trabajitos, como si fuese igual el cambiar al cinta de una cortina que destapar un inodoro o hacer una instalacion electrica (sin desmerecer ningun trabajo) .
pero la realidad es lo que es:
este trabajo tiene su riesgo y su arte .
el hacer una "listita" solo ayuda a los chapuzas a seguir unas normas, pero el gran problema es la cantidad de IMPREVISTOS.
no todo se puede definir en las normas y si asi fuese, pues no haria mas falta estudiar, basta tener todo el catalogo en el celular y seguir los pasos .
era un arte simplemente doblar caños rigidos, metalicos hace años, hoy nadie lo hace ya .
y los problemas..........jaaa,. eso si que no se puede poner en una "listita" .
y mucho mas para decir.
pides opinion ??
pero has mencionado cosas que te han pasado y es INDISCUTIBLE que la realidad es la realidad.
solo TU puedes mejorarte, nadie mas.
las normas son para el que no sabe.
el que si es de el palo esas normas, las verdaderas las cumple, si o si , inevitablemente.
TU experiencia, y tu capacidad de analisis son el tesoro que iras acumulando.
y los foros........ese es otro regalito de la web, que le da caviar a los chanchos.
hay uno forero que ponia en su firma una gran verdad:
no hay amigos en el trabajo, te lo dice un compañero de trabajo .
y es la realidad esa.
eso si :
de payasos, y de gallitos de feria , veras en los trabajos que esta lleno .
de gente que dice que se las sabe todas, pero ante un imprevisto, no sabe que hacer.
o que te dicen :
"mira, es esto" ..........y si no es:
"ah..entonces serguro es esto otro, fijate "
claro, a veces le embocan y se la dan de henfer , pero si les sigues la corriente, veras que solo adivinan y especulan, muchas veces si, las fallas se repiten, se dan como predecibles, pero a veces no, y ahi es donde hay que saber.
un saludo .
y recuerda:
aprendes mil veces mas atendiendo en el trabajo, dedicando tiempo y prestando atencion que escuchando a genios de pacotilla.
un saludo
