Re: Saludos y ayuda
30 May 2015, 20:51
El circuito parece estar bien montado... ¿has probado la pastilla sola sin instalar?
jefar
Re: Saludos y ayuda
30 May 2015, 22:36
No, no se como probarla, el caso es que ahora mismo es como un interruptor, pulsas y enciende, pulsas y apaga
Tengo tester por si se necesita.
jefar
Re: Saludos y ayuda
30 May 2015, 22:40
lo que mas me mosquea por si lo he hecho mal, es el conector 3. He cortado el cable que es el que estaba en el interruptor (¿el vuelta?) y he puesto la parte que sale del pulsador en el 4 y el que llegaria a las bombillas en el 3.
Porque iba unido del pulsador a las bombillas ahora va del pulsador al 4 y el otro trozo que he cortado en el 3 y a las bombillas, no se si me explico bien.
Re: Saludos y ayuda
30 May 2015, 22:54
Hola:
Antes de nada comprueba que en la características esa bombilla sea dimmable
Re: Saludos y ayuda
01 Jun 2015, 00:09
Si has seguido el esquema y no funciona puede ser o lo que dice Hefner o la propia pastilla. Pruébala con una bombilla incandescente de filamento.
