electricistaat
Re: Calculo de la corriente que consume un capacitor
28 Jul 2015, 22:53
Capacitor se refiere mas al aspecto del comportamiento electrico de 2 esferas o placas, estas a su vez acaban cargadas.
Condensador electrico( tiene como base la capacitancia) , ya es llamado al capacitor extenso en placas paralelas ( base del capacitor) que sirve para almacenar gran cantidad de energia.
Condensador es un termino general, podria ser condensador de agua, de gas,...etc, pero capacitor es un termino especifico referente a un elemento electrico.
Tanto la resistencia, la inductancia y la capacitancia tienen un consumo, o sea son cargas, estas se manifiestan en corrientes, es justamente que la interaccion de las corrientes en su conjunto determina las potencias activa en vatios y reactiva ( inductiva o capacitiva) en var en el suministro.
Esto es, en una carga compuesta por un sistema resistivo inductivo y capacitivo, puede ser que la potencia resultante en el suministro sea solo resistiva, anulandose las cargas inductiva y capacitiva por ser del mismo valor ya que son antagonicas. Hacer uso del triangulo de potencia va ayudarte a entender lo explicado aqui.
Bueno espero esta informacion te sea util
Carlos Alberto.
Carlos Alberto - SP Brasil
luisemi2014
28 Jul 2015, 22:55
Reitero la pregunta:
si te dan un ejercicio y te dicen que tal motor tiene x pot. activa y x p reactiva.
Estan en una linea trifasica de 230 v.
¿debo multiplicar esas potencias por raiz de 3 o se supone que ese dato ya esta incluido en esos valores?
luisemi2014
28 Jul 2015, 23:10
En otras palabras, si un motor indica en placa características que su potencia es de 10 kW, ¿ya esta incluida la raíz de 3 en ese valor o hay que multiplicar los 10 kW por raíz de 3?
28 Jul 2015, 23:14
eso es solo para la corriente, para diferenciar corriente de linea y corriente de fase en trifasica equilibrada, para las potencia, es un sistema trifasico, tres condensadores iguales, la potencia de cada condensador es la tercera parte de la total
electricistaat
28 Jul 2015, 23:20
La suma de las potencias en kw son 20 +6 +1,8 = 27,8 Kw
La suma de las potencias en Kvar = 20,4 + 4,5 = 24,9 kvar
El FP = 0,74
Las potencias son valores finales.
Carlos Alberto
28 Jul 2015, 23:21
El FP = 0,74
Carlos Alberto
se supone que estamos todos aprendiendo, si pones los datos intermedios se agradece.
luisemi2014
28 Jul 2015, 23:28
Ajahhhhh, allí los agarre, ¿ no es cierto?
luisemi2014
28 Jul 2015, 23:29
El FP = 0,74
Carlos Alberto
Pero si son motores III, ¿no tienes que multiplicar las potencias por el coseno y la raíz de 3?
electricistaat
28 Jul 2015, 23:44
Bueno, los 2 motores de 10kw consumen 20 kw que con un FP 0,7 tendriamos 28,57 kva y 20,40 kvar.
los 2 motores de 3 kw consumen 6 kw que con un FP 0,8 tendriamos 7,5 kva y 4,5 kvar
las 30 lamparas de 60w tendriamos 1,8 kw
Luego sumando los Kw= 20 + 6 + 1,8 = 27,8
Los Kvar = 24,9
La potencia aparente kva = 37,32
FP = 27,8 /37,32 = 0,74
Como esto es un analisis puramente teorico para desarrollo del problema, se asume solo estos valores de potencia.
Si el motor es trifasico o monofasico, una vez fijada la potencia del motor en kw o HP, esto es la POTENCIA TOTAL.
luisemi2014
29 Jul 2015, 20:04
Los Kvar = 24,9
Te agradezco por la respuesta, esta ultima me saca la duda por completo, es decir que si vos calculas la P activa de un motor. , tenes que considerar la raíz de 3 y el coseno,. pero si el valor de la P ya esta hecho y de lo dan directamente no es necesario multiplicarlo por la raíz de 3 pues suponemos que cuando se fijo ese valor de P., la raíz de 3 y el coseno ya fueron previamente considerados.
Te explico muy perezozo, vos podes calcular el coseno de una instalación de 2 maneras:
Una es dividiendo la p activa sobre la aparente, como lo indicastes.
Y la otra es calculando la tangente del angulo phi, dividiendo la p reactiva total sobre la p activa total, de allí sacas la tangente., y luego con la calculadora llegas al angulo y del angulo al coseno.
