Re: SIRENA COMO CONECTAR
31 Ago 2015, 02:01
Hola, no es ninguna tontería, trabajar con una batería de coche es como trabajar a la salida de BT de un transformador, por la potencia de cortocircuito. En la batería se recomienda desconectar primero el negativo por si desmontando el positivo se hace un cortocircuito con la masa, ya que se te puede fundir la herramienta por la alta corriente de cortocircuito y por supuesto te quemas la mano.
Con 12V difícilmente te electrocutarás, a no ser que te toque una zona sensible o una herida, ya que la piel tiene mas resistencia, aunque el sudor hace que baje. Pero tiene este otro lado mas peligroso, un cortocircuito a 230V por ley de omh genera kA's y hacen saltar rápidamente, en cambio si hay otro corto a 12V con el mismo cable y misma longitud, la corriente de cortocircuito es mucho menor, los fusibles tardan mas en saltar y se calienta mucho el cable, pudiendo llegar a quemarlo si los fusibles están sobredimensionados.
Yo tuve un coche que un dia mientras conducía comencé a notar olor a quemado y luego empezó a salir humo por debajo del volante, y resulta que se quemaron unos cables...
