Haber sobre el destello de las luces, que comentas, en cuanto a tipos de bajo consumo y lamparas leds, pues las de incandescencia no tienen ese problema.
Una de las causas de que te suceda esto en un circuito de alumbrado, es que estés utilizando mecanismos los cuales lleven incorporado una luz que los mantienen iluminados para ver la localización del mecanismo en la noche. Es como un neón. Esta pequeña piloto hace que le aplicamos a la electrónica de la lampara los 230 Voltios, en serie eso si con el luminoso, pero la corriente que absorbe la luminaria es suficiente para que esta empiece a destellear, o parpadear cuando esta apagada. Si este es tu caso desconecta ese piloto y veras que no tendrías ese destello.
Otra causa que puede originar este problema es cuando se trabajan con instalaciones bifasicas, en donde no existe conductor de neutro, sino que entran a la vivienda o sea al cuadro en su derivación individual dos fases, dado que el transfomador que reparte en la zona es de los antiguos, los de 230V entre fases y 130 entre fase y neutro. Al tener una fase activa fija en el portalampara, la sensibilidad de la electronica hace que la mas minima corriente haga destellear la lampara. Se podría solucionar en el caso de que el encendido fuera solamente de un punto, es decir con un interruptor utilizar un interruptor bipolar y cortar ambos conductores a la lampara, y si fuese conmutada, pues aplicándole al portalamparas un condensador el cual hace que desaparezca el efecto. Ahora el porque el condensador logra filtrar esos transistorios de corriente en la lampara, ya tendría que explicartelo un chispas, pues no estoy muy seguro, pues para que la lampara destelle, deberá cerrarse el circuito, es decir existir algún camino por donde pueda pasar la corriente, entiendo que dicho camino lo podría generar la longitud del conductor de vuelta, el cual deja sentir efectos capacitivos en la línea, y por ello al colocarle el condensador se anula, pero no lo se, eso si la solución es colocar ese capacitor hay varios videos en youtube que te da el valor en microfaradios del mismo.
