Me ha gustado este tema, ya que va muy ligado a la energía solar y algún día quiero ponerla, he estado mirando esto de los inversores, y he encontrado esta página:
http://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/escoger-un-inversor-de-onda-pura-o-onda-modificada_1
Por lo visto hay dos tipos, el de onda modificada creo que es el que te iría bién por lo que comentas que vasa conectar, y deduzco que serán más baratos, aunque esto ya es cosa tuya.
En cuanto a marcas, me imagino que habrán con prestigio y las del chino, esto si que deberías enterarte bién, evitaria las "gangas".
Voy a intentar a responder a alguna de las respuestas, en base a lo poco que he visto:
Primero, no se si lo habrás mirado ya, pero me aseguraría del amperaje, por lo que se las placas fotovolcaícas usan un regulador de carga para el amperaje, que diría que va antes que el inversor en la instalación, así que no vaya a ser que tu necesites uno o algo parecido, y por no ponerlo te lo cargues o simplemente no funcione.
- ¿Bastaría con un solo inversor a 220V desde el cual distribuir corriente alterna a los 5 o 6 enchufes de la casa?
- ¿Podría sacar igualmente conexión para los 4 o 5 plafones o puntos de luz LEDs?
- ¿Que tipo de inversor me haría toda ese trabajo?
Por lo que veo, todo se basa en los Watts, si compras un inversor de 12V a 230V CA / 50Hz y que ofrece 1.500W por ejemplo, pues podrás conectar aparatos hasta llegar a 1.500W, esto ya tienes que calcularlo tu mejor.
Yo primero conectaría aparatos hasta llegar a 1.300W y después probaría a conectar más cosas intentado llegar a 1.400W - 1.450W hasta que salte el protector contra sobrecargas (que imagino que tendrán uno, o puede que se ponga aparte igual que lo pondrías en casa, después del inversor), siempre dándole un poco de margen por lo que sea, dependiendo de lo que conectes podrás apurar más, no es lo mismo 10 bombillas, que 5 bombillas y un calefactor eléctrico (el primero puedes apurar más, el segundo mejor darle más vidilla al inversor).
Ojo si vas a conectar un motor o bomba (algún día), leí una vez por un foro de gente con fotovolcaicas, que uno tenía "supuestamente" potencia de sobra para alimentar los aparatos que tenía conectados, pero entre esos aparatos estaba el frigorífico, por lo que cuando se conectaba este tiraba abajo la instalación y el pobre tenía que estar constantemente rearmándolo, esto es por los picos de arranque, si el frigorífico consume 200W por ejemplo, al arrancar se multiplicaba por cinco (no recuerdo bién por cuanto se multiplicaba), por lo que da un pico de 1.000W.
Haciendo la suma de lo que vas a conectar, así a groso modo me sale esto:
220W Humificador
40W Altavoces
60W PC + HDD
150W Luces LED
70W Monitor
540W Total
Esto por supuesto lo tienes que calcular tu mejor, y luego valorar si te es mejor coger una de mayor potencia para futuras conexiones extras, o solo lo justo.
Por lo que viendo lo que se vende en el mercado, que los hay de 700W, puedes conectar todo en uno.
- si es así, ¿cómo se derivan los cables desde el inversor?
Tema cables ni idea, para conectar a la bateria imagino que necesitaras unas pinzas, ahora como conectarlo al inversor (o al regulador si te hace falta), pues ni idea, pero algo deben de vender para esto, quizás hay algo que te sirva y esté destinado a fotovolcaícas, preo creo que sería compatible siempre que lo compres de 12V.
Luego asegurate de la sección del cable que sale del inversor, que sea apropiado para la potencia que cojas al final, usa esta fórmula, te pongo un ejemplo, 3300W / 220V = 15A.
· 10A sección 1,5mm2
· 16A sección 2,5mm2
· 20A sección 4mm2
· 25A sección 6mm2
Con 25A tienes hasta 5500W, no creo que uses más que eso (tampoco sabría seguir con esta tabla
Para derivarlos se me ocurre hacerlo como en el cuadro que hay en casa, poner IGA, ID y PIAs (el PCS necesitas toma tierra), y desde estos mecanismos repartirlos a las zonas de la casa que quieras, imagino que una vez pasa a 220V se ha de tratar con una línea típica de casa.
- ¿Bastaría uno solo o necesitaría varios?
Cuando hagas la suma exacta de la potencia que necesitas lo sabrás. Diría que de 700W tiras bién, al menos por ahora, pero como te he dicho no se si cara al futuro pondrás más cosas, esto has de ser tu el que decida.
Bueno, espero a ver ayudado algo, pero ya sabes que estoy muy pez en esto, solo puedo asegurarte lo de la sección de los cables, por lo demás sigo a mi lógica, mejor asegurate de todo lo que te he dicho bién, y de lo que no, también.
En cuanto a lo de la cédula, es lo mismo que me piden a mi, el Anexo 2.
Me reitero con más razón, a mi no me ha pedido hacer una instalación nueva el arquitecto que fué a verla, y que será el que me la dará.
Yo pondré el cuadro general, pero sin ICP (aunque estará el hueco para este), lo que si que pondré es el IGA, el ID y alguna PIA, y aprovecharé la instalación que hay hecha, aunque no es de lo mejor del mundo.
Con eso, el termo, una barandilla, luces, interruptores, etc... (cuatro tonterias tengo que hacer), pues llamaré al arquitecto, verá que lo que exigió está puesto, y me dará la cédula.
(Decir que si no pongo ICP es porque no entiende mucho de electricidad este arquitecto, o a mi me dió esa impresión, y como se que me pondrán el contador digital no me hará falta, así que arriesgaré un poco con esto).
En ese momento ya la tendré y sin tener que cambiar la instalación, el problema que tengo yo, bueno, la inquietud más bién, es que cuando llame al electricista para el boletín, no se si este me pedirá actualizar la instalación o no..., que espero que no para poder dar de alta la luz rápido, irme a vivir allí, y una vez en casa ya hacer la instalación nueva, pues tengo intención de cambiarla si o si. Pero me gustaría hacerlo estando instalado allí, no viajando de Barcelona a Tarragona cada día, que es un incordio y un gasto en gasolina, aparte de los problemas que pueden aparecer, como necesitar alguna herramienta y no tenerla a mano, ¡ves a buscarla!..., esta es la encrucijada que tengo.
Yo creo que puedes conseguirla, en el RD ese solo dice que necesitas ICP, nada de una instalación de luz (el cable), por lo menos es lo que entiendo yo, puedes poner enchufes, interruptores y luces en su sitio, pero no tener el cable pasado (que repito, no lo pide en el RD), pero es que igualmente no va a poder probar los mecanismos el arquitecto, ya que no hay luz.
Tu tendrías el mismo problema que yo, si cuando llega el del boletín te pedirá cambiarla, pero entonces ya no será tirar dinero, todo lo contrario, es una inversión (si es que acabas usándola).
Bueno no me enrollo más, que vaya tocho he soltado, ¡y a ver si tenemos suerte los dos!.
