Hola, yo miraria que las luminarias, lamparas o focos que pueda haber no se calienten en exceso durante el funcionamiento. Tambien revisaria los portalamparas, a veces sus contactos estan algo quemados, sobretodo si llevan o han llevado bombilla de filamento.
Tambien es buena idea revisar la calidad de las bombillas.
No me parece bien poner en entredicho la profesionalidad de alguien por que tenga una duda, o acaso lo sabemos todo?
No se trata de saberlo todo, sino de tener el mas mínimo sentido común: no andarse por las ramas
y buscar el origen del problema, que está bastante acotado: si las lámparas se funden aleatoriamente
el problema no estará en "los casquillos": la mala conexión en estos no produce sobrevoltajes, sino
caídas de tensión. Una lámpara de filamento, con menos tensión de la nominal, dura toda la vida e incluso
algo mas
Si se funden las bombillas "sin motivo aparente" lo primero que hay que hacer es medir el voltaje de la instalación
poniendo un tester que tenga función "max/min" y seguro que ves que la tensión sobrepasa el valor de los 250 V. Esto
sería así en caso de que ese edificio esté cerca de un CT, ya que los trafos se suelen dejar con un escalón por encima
del nominal para contrarrestar caídas de tensión al final de línea. A partir de aquí la solución ya es mas sencilla: solo
hay que buscar el tipo de bombilla que minimice ese supuesto, pero créeme si te digo que con condensadores y
contactores no se soluciona nada
