Joder que ganas de liar la pita macho.
El cable no pasa y no pasa joder.
Como se nota que sabes mucho de teorica y muy poco de practica.
Es que estamos en este foro a un nivel Dios y quien postee a nivel querubin esta jodido.
La instalacion esta hecha con buena seccion , el error es el color del cable.
Quien no se a quedado sin tierra de 6 y ha metido un negro con cinta aislante color tierra en los extremos?
Anda por Dios!!!!!
Foro nivel Dios?
Pero vamos señores.....
No pasa el cable y pedimos al muchacho un plano de la vivienda?
Mira , a la derecha esta el cagadero, a la izquierda el bide .
La ducha en frente y el tubo que no pasa esta empotrado en la pared.
Tu actitud deja bastante que desear, y tu (supuesta) profesionalidad ha quedado entredicho
. El que
tú no tenga los recursos mentales suficientes, como para resolver cualquier inconveniente que se
presente en una obra de ese tipo, no significa que no se pueda hacer o no tenga solución. Si no se
puede acceder a un conducto, porque ello implica tener que romper azulejo, habría que ver si existe
la posibilidad de cablear desde el lado opuesto a esa pared. Y para saber eso se necesitan los planos
de la vivienda.
Con respecto a encintar cualquier cable "para cambiarle el color" decirte que eso sólo es tolerable
en hilos de manguera, y para ello existe una funda especifica termo contraíble, para poner a todo
lo largo del conducto que queda desenfundado de la manguera. Todos los demás
paños calientes que se le quieran poner no dejan de ser una chapuza: si esa instalación tuviera
que pasar por la supervisión del Ministerio de la Vivienda para dar el "visto bueno" NO LA PASARÍA
Tenlo en cuenta, para la próxima vez que trates de hacer una chapuza como esa...
