Re: Alumbrado con interruptores que cortan neutro
30 Jul 2016, 20:49
Hola, sería mejor cambiar el cable, y es posible que solo necesites azul de 1,5mm2. Primero cambia en los puntos de luz el de fase que viene de la linea, dejando tal cual el que viene del interruptor. Atas el azul a un extremo del que hay que cambiar y tiras de él. Si es un tramo un poco largo, ayuda si alguien empuja el cable por donde entra.
Como el tramo que va de la caja al punto de luz suele ser mas largo que el que va al interruptor, el cable color fase que te ha sobrado ahora lo puedes utilizar para sustituir el neutro que va al interruptor.
Songoku
30 Jul 2016, 22:01
Ya lo había pensado, el tema es qe se me enganche o se me suelte... liada...
30 Jul 2016, 22:04
Haz un buen amarre, que no abulte demasiado, cúbrelo con cinta aislante y frota el cable que entra, incluida la unión, con polvos de talco.
Songoku
31 Jul 2016, 00:25
Pues igual tienes razón y me animo...
Tali
31 Jul 2016, 22:16
Bombilla tiene razon, deberias cambiar el cableado para respetar el codigo de colores y no llegar a mas confusiones posteriores.
Para ello, lo que yo hago es si el tramo es corto y va sobrado el cable en el tubo le empalmo a modo "Wester corto" y luego para darle mas consistencia lo encinto dandole vueltas tirantes...
Para ver lo que es un empalme wester corto te adjunto una imagen que he encontrado en internet.
Tali
31 Jul 2016, 22:22
Sigo pensando que deberias de llamar a tu amigo y comunicarselo para que te lo haga el... porque esta muy bien que te lo haya dejado a buen precio pero eso no debe influir en que si se hace mal un trabajo no puedas reclamarle que te lo soluccione.
Se directo con el aunque pueda ser incomodo para ambos, y cuanto antes mejor.
