Resistor
Re: Consumo eléctrico en Comunidad de 15 propietarios
08 Ago 2016, 20:09
Intensidad instantánea de un ascensor de 6 plazas, pequeño. Creo que eléctrico.
Subida ascensor
https://db.tt/ctoc1PxW
Apenas sube la intensidad. De un bajo al tercero. Ascensor en vacío.
Bajada ascensor.
https://db.tt/gEkMEUe5
La intensidad bajando se dispara de un tercero al bajo. En vacío.
Qué me recomendáis, poner dha y pvpc. Qué potencia? Es trifásico, las luces apenas consumen 1 a.
JORGEBCN
09 Ago 2016, 10:53
kyleXY escribió:
JORGEBCN escribió:
Bombilla escribió:
Hola, los contadores vienen de fábrica para 15kW, entonces al instalarlos en ocasiones no cambian este valor al real del contrato.
Desconozco el motivo, pero mas de un contador he visto programado asi, a 15kW con función ICP activada, o programados a la potencia contratada pero con la función ICP desactivada.
Los contadores a 15kW en muchos casos son de las primeras unidades que se instalaron, y los que llevan el ICP desactivado son comunes en suministros en donde se sustituyó el contador.
Pero en principio no afecta a la contratación, todo dependerá del tipo de contrato y tarifa.
En el caso de que la distribuidora monte un contador y olvide activar el limitador y dejar la instalacion con via libre para 15kw y esta no este preparada para por ejemplo no mas de 4,6 kw quien seria el responsable de un eventual incendio?
El limitador del contador y el icp no son dispositivos de protección eléctrica, sino de control de potencia de contrato...
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
Entonces si no tiene nada que ver... porque las electricas te piden un boletin conforme tu instalacion es capaz de usar la potencia que solicitas?
Yo pensaba que lo hacian por seguridad
kyleXY
09 Ago 2016, 13:15
Lo que quieren ver en el boletín es el calibre del IGA, Interruptor General Automático, que es el que limita la potencia admisible de tu instalación: el IGA sí es un dispositivo de protección.
O sea, si tienes un IGA de 25A, tu instalación podrá contratar hasta 25A x 230V = 5.750 W. Tu decides contratar 3.680 W, y te colocan en serie con el IGA un ICP de 16A, para que no te pases de la potencia contratada, pero no para proteger la instalación que ya lo hace el IGA... la derivación individual queda protegida por los fusibles... ídem cuando te limitan la potencia desde el contador...
Eladio100
09 Ago 2016, 18:06
Hola Resistor,
Porque miras intensidad ? Lo que importa es la potencia instantanea. Esta te dira el valor del ascensor y te servira para contratar.
Que opinais foro ? Es asi, no ?
Resistor
17 Ago 2016, 12:17
Subida ascensor
Dropbox - VID_20160808_194453.mp4
Bajada ascensor.
Dropbox - Bajada ascensor.mp4
Resistor
17 Ago 2016, 12:19
Sería 400 x 18 a ?
17 Ago 2016, 21:36
Hola Resistor, el cálculo sería P= 400 x 18 x 1,732.
O lo que es lo mismo, P = 230 x 3 x 18.
Saludo
Resistor
18 Ago 2016, 09:43
Gracias Bombilla, como siempre.
Sabéis porque el ascensor en vacío consume más bajando?
Por el contrapeso? Es eléctrico.
kyleXY
18 Ago 2016, 16:00
Normalmente, los contrapesos de ese tipo de ascensores se calculan igualando el peso del contrapeso al de la cabina con la mitad de la carga. Es normal que el ascensor consuma más bajando vacío que con gente.
Resistor
18 Ago 2016, 22:54
Entiendo. Muchas gracias por vuestra respuesta.
Miraré a ver si puedo conseguir que me facturen por maxímetro.
