Re: Hay que ver.
14 Jul 2016, 18:55
Hefner, es cierto, lo que dices puede ocurrir, pero en el caso de la foto es una vivienda nueva, hecha con cables fase y neutro (aunque la fase es gris) y siempre ha tenido 230V de red de 400V. Yo opino que también tiene delito.
Pero en esa casa, que tiene 3 plantas los dueños también me pidieron que mirara el interfono, por que solo funcionaba el del último piso. Resulta que tan sólo habia que cambiar un par de pines en los dos telefonillos intermedios, o sea que seguramente ni los probaron.
Emecordoba
Re: Hay que ver.
23 Jul 2016, 11:11
Buenos dias ¿que me decís de esta conexión de una pinza para descargar la "estática" de un deposito metálico.... cogida a un tubo de PVC ?.... :D
JUDAS
Re: Hay que ver.
23 Jul 2016, 22:51
Pues que no me lo puedo creer.
Jajajaja.
Re: Hay que ver.
24 Jul 2016, 06:20
Pues yo, sin haber visto la instalación, diría que eso puede ser correcto. El depósito metálico tendrá su masa
o no; pero donde se genera la estática es en el conducto de entrada/salida. Al ser de PVC es lógico que no lo
hayan taladrado y hayan puesto esa pinza de masa
Ahondando más, y de ser tal y como comento, la toma no estaría bien hecha, al generarse la estática a todo
el largo del tubo. De ahí que lo correcto hubiera sido poner una espiral metálica a lo largo del tubo. De hecho
existen unos tubos plásticos (flexibles) que ya llevan esa espiral incorporada, para ese fin...
http://espiroflex.com/productos/tubos-p ... iestatico/
JUDAS
Re: Hay que ver.
24 Jul 2016, 22:22
Si a usted no le importaria me podria decir por que ve usted correcto poner una toma de tierra con una pinza metalica en un tubo de PVC?
Es que lo mismo yo me pierdo y no llego.
Re: Hay que ver.
25 Jul 2016, 05:07
Para entenderlo debieras saber qué es la electricidad estática, cómo se produce y las formas
de minimizarla/eliminarla. Para tu información la estática no se forma en cuerpos conductores
sino en aislantes (de ahí que la pinza no esté puesta al depósito, en ese caso). Seguro que
habrás leído el experimento de la barrita de vidrio y el papel, y no del destornillador y el periódico
porque por mucho que frotes la hoja del destornillador lo único que consigues es sacarle brillo...
Randomize
Re: Hay que ver.
25 Jul 2016, 08:37
Si no recuerdo mal lo único que existe "físicamente hablando" que no conduce la electricidad es el Vacio.
Todo lo demás conduce en mayor o menor medida,cuando se supera su constante dielectrica
Emecordoba
Re: Hay que ver.
25 Jul 2016, 15:41
Madre mia Hefner, me estoy quedando flipando...
Lo que si es verdad que la estática es jodida de cojones...y sobre todo en ambientes tipo "ATEX".
Lo que se aprende en este foro.
Muchas gracias
Re: Hay que ver.
25 Jul 2016, 19:26
Muchas gracias
La estática es un mundo aparte, que no me resulta desconocido. Tanto los sistemas de niebla
(agua) para eliminarla, como los tubos con espiral conductora, como con equipos de este
tipo:
https://www.bitmakers.com/landing/Elimi ... atica.html
Es que, aparte de peligro que representa, también causa estragos con en funcionamiento de
otras máquina y/o impide que se puedan llevar a cabo según qué operaciones...
Re: Hay que ver.
25 Jul 2016, 21:26
Pero para evitar la estática se trataría de poner a tierra ese tubo de PVC, no?
