DONATE
Re: Se me corta la luz
09 Oct 2016, 23:49
Es una derivación en algún electrodomestico, desconecta todos y vuelve a probar si se sujeta vuelve a conectar todos hasta que te salte la luz
Https://donateelectricistasmadrid.es
Motorhead
10 Oct 2016, 22:53
Así mismo no se si sabes que los diferenciales los hay que COMPROBAR MENSUALMENTE por medio del botón de test
Hefner, con los años de experiencia que te ha dado la vida, pareces nuevo. En este país de pandereta asentimos cuando el fontanero, el mecánico del coche o el electricista nos da unas sencillas instrucciones para realizar un mantenimiento básico, pero en cuanto se da la vuelta le decimos a nuestros amigotes aquello de "este tío no tiene NPI".
Y eso en el sector bricolaje, lo malo es que entre muchos profesionales del sector eléctrico rascas un poco y la manera habitual de comprobar el funcionamiento de un ID es provocar una derivación a lo bestia. Cuando les comentas que existen comprobadores de ID que MIDEN tanto la fuga en mA como el tiempo de actuación en ms, parece que les habla un extraterrestre (y eso que un instalador eléctrico tiene que disponer del cacharro en cuestión).
Lo del megger ya les suena más, aunque siguen prefiriendo el método de ir desconectando PIAs hasta dar con la fuga. En una vivienda puede pasar, lo malo es que aplican la misma metodología en naves de 10.000 m2. En esa misma nave los automáticos de los cuadros cercanos a fuentes de vibración (motores con tacos de cuando Kareem Abdul-Jabbar era una joven promesa de la NBA) los aprietan a lo bestia para evitar malos contactos. Si les hablas de par de apriete, destornillador dinamométrico, aislante cortado en su justa medida ya directamente piensan que eres como Maradona en México86, un barrilete cósmico que has venido de otro planeta.
¡Que país!. Desde que se retiró del fútbol tarzán Migueli, ya nada ha vuelto a ser igual :D
11 Oct 2016, 21:03
¡Cuanta razón llevas!!! :mrgreen:
