Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?
25 Feb 2021, 01:24
Los automaticos hay de muchos tipos segun su curva, podemos poner uno que sea mas lento o mas rapido en actuar, de esa manera podemos poner selectividad para que no salten todos a la vez. Los mas comunes son de curva C (C10, 10A curva C)
25 Feb 2021, 01:28
luis andrews escribió:
Hola vos sos ingeniero electrico?
no soy ingeniero
luis andrews
25 Feb 2021, 19:08
pero como ahces para que haya selectividad?
es decir que salte uno pero no el otro....tienen que ser de distinto amperaje?
25 Feb 2021, 20:38
no, solo selecionas el tiempo que tarda en saltar, lo mismo que tu termico salto antes que los fusibles, hay termicos que segun su curva, tardan mas o menos tiempo en saltar.
luis andrews
25 Feb 2021, 20:58
pero los automaticos de mi tablero no tienen nada parra seleccionar el tiempo en que tardan en saltar...
25 Feb 2021, 21:29
no selecionas un nada en el termico, seleccionas el tipo de termico.
https://www.se.com/cl/es/faqs/FA363567/
luis andrews
26 Feb 2021, 18:28
ok depende de la curva ...para residencias se usa curva C...pero supongamos que tenes una casa con mas de un talblero...y todos los PIA son curva C.....¿Como sabes si hay selectividad o no entre un tablero y otro?
26 Feb 2021, 20:45
no hay selectividad mas que por el amperaje, para mismo amperaje y en cascada, es una loteria, puede saltar uno u otro.
luis andrews
27 Feb 2021, 19:45
ok eso se entiende...y si son de distinto amperaje ..saltaria primero el que tiene menos amperjar...
por ejemplo tablero A...en la cabecera 25 A ..poder de corte 6 KA
tablero B en la cabecera tenes un termico de 32 A...poder de corte 6 KA
hay un cortocircuito...cual salta primero?
el de 25 A...correcto?
CristianAlonso
01 Abr 2021, 01:21
menudas clases mas chungas con motores de 35A..
