Re: Duda regleta
21 Ago 2021, 13:08
Continuar hablando sobre lo mismo no tiene sentido ... Al fin y al cabo es solo una regleta
Ya tienes la información que pediste, e incluso otras opciones.
Malosa
Re: Duda regleta
21 Ago 2021, 14:45
Miguel 69 escribió:
Buenos días.
Por qué no llamas de nuevo al técnico y que te valore instalar en la toma de pared actual, en vez de una toma, dos y una comandada con un interruptor bipolar para la caldera??? Creo que es lo más correcto y seguro. Ni una regleta ni un ladrón y menos de El Corte Inglés, es lo más adecuado para dos electrodomésticos de tal potencia.
Ojo, que ese ladrón es de Legrand (que es como nuestro Simón pero en Francia) y está 100% homologado para 3600W y 16A, no supone ninguna reducción de sección, y es exactamente igual que si en la pared en lugar de un solo schuko, tuviera dos empotrados y cosidos.
Lo peor que puede pasar es que si pone ambos electrodomésticos a la vez es que salte el magnetotérmico de 16A. Pero tanto el cableado con su sección de 2,5mm² que va por toda la casa como el enchufe empotrado, como el ladrón de Legrand están totalmente protegidos contra calentamiento, consumo, cortocircuito, etc.
Aunque obviamente yo recomiendo que use un solo electrodoméstico a la vez, con este ladrón no tendrá que estar enchufando y desenchufando, que es al final de lo que se trata.
Y además, la tienda no tiene nada que ver, este mismo ladrón lo he visto yo en almacenes eléctricos.
Malosa
Re: Duda regleta
21 Ago 2021, 15:05
Y luego lo más evidentemente que parece que nadie ha mencionado....
Yo tengo una vivienda de 2011 y al igual que la autora de este hilo tiene una terracita tendedero donde el constructor dejo un enchufe (y toma de agua) por si quería poner una lavadora fuera de la cocina.
Pues resulta que esa toma eléctrica de la terracita es del circuito C4 de lavadora y lavavajillas, por lo que estoy bastante seguro de que es el mismo caso que el de la señora que ha abierto este hilo.
Con esto quiero decir que estamos suponiendo que la señora es poco menos que una imprudente y que debería llamar a un electricista cuando no es cierto para nada. Su instalación ya está preparada para conectar una lavadora en ese sitio, y si en lugar de necesitar una necesita también secadora o un calentador, pues no es algo para lo que necesite llamar a nadie. Ya que ambos electrodomésticos van en el mismo C4. Si su toma es schuko de 16A, y el ladrón también, está todo bajo normativa.
Idantheworld
Re: Duda regleta
21 Ago 2021, 16:31
Malosa escribió:
Miguel 69 escribió:
Buenos días.
Perfecta explicación.
También me gustaría decir que los anteriores inquilinos habían vivido 32 años en este piso con una regleta de los xinos conectada a la caldera y lavadora. Nunca ha pasado nada.
Yo solo quiero estar tranquila, así que voy a ir quitando la regleta y tomaré en consideración el ladrón este del corte inglés, si no; sería de difícil instalación y costo poner otro enchufe con toma de tierra al lado del que hay actualmente en la terraza? Y sería más seguro?
iman
Re: Duda regleta
22 Ago 2021, 12:31
Idantheworld escribió:
Malosa escribió:
Miguel 69 escribió:
Buenos días.
Hola ; en el caso de tener que conectar una lavadora y una secadora
tú crees que un buen profesional optaría por un ladrón de esos Malosa ?
Idantheworld
Re: Duda regleta
22 Ago 2021, 18:33
Os adjunto modelo caldera y lavadora para ver cuanto consumen y qué opción puede ser más acertada.
https://tucalentadoreconomico.es/calent ... 5-0-5.html
https://manuall.es/beko-ev-5100plus-y-lavadora/
EmilioCarrasco
Re: Duda regleta
23 Ago 2021, 16:51
Ahora parece que se va desliando la madeja.
Creo que todos estábamos dando por supuesto que el calentador que tenías era un termo eléctrico (al menos yo así lo pensaba), por lo que la solución razonable era la que yo te proponía y lo de la regleta no era una buena idea.
Pero en este caso la única carga que tienes importante es la de la lavadora y la caldera de gas solo tendrá el pequeño consumo de la bomba de circulación y la alimentación de la misma.
Como además ya has determinado que en el enchufe dispones de toma de tierra, puedes optar por poner una regleta o un ladrón (conector múltiple) sin problema, si además lleva protección contra sobretensiones tanto mejor pero no es imprescindible.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
EmilioCarrasco
Re: Duda regleta
23 Ago 2021, 16:51
