Miguel 69
Re: Ayuda conexión cableado termostato 7 cables
04 Nov 2021, 19:30
También te digo que para que un termostato haga su función necesita de sonda. En alguna parte de la unidad interior, al igual que en la unidad exterior, debes de tener esa sonda. Normalmente o mejor dicho, debería de estar en la entrada de aire del evaporador, es decir, en su parte trasera.
kerojohan
04 Nov 2021, 19:37
Creo que usarán el sensor interno del termostato pq el viejo termostato tampoco tenía conectado ninguno.
Miguel 69
04 Nov 2021, 19:40
kerojohan escribió:
Pues siguiendo con las pruebas con el antiguo termostato ahora ya no entrega ni aire frío ni aire caliente en ninguno de los correspondientes modos, solo entrega aire ambiente, iré informando pq ahora ya si que todo es muy extraño.
Jo macho, cada vez estoy más desconcertado.
04 Nov 2021, 20:43
...Ahí le duele!!! :mrgreen:
La pregunta del millón sigue siendo la misma: ¿Funcionaba el aparato "bien" MISMAMANTE ANTES DE HACER EL CAMBIO?
kerojohan
04 Nov 2021, 22:17
Funcionaba bien, si.
Miguel 69
05 Nov 2021, 00:01
Hola kerojohan, no conozco el termostato antiguo y no sé si disponía de algún tipo de sensor de temperatura integrado. Por lo que puedo intuir del esquema que has subido, parece que sí pero no estoy seguro al 100%. Si fuera así, si se sustituye el termostato por uno nuevo, para que pueda realizar las funciones necesita de sonda y calibrar y sincronizarla con el controlador, claro. Así que no puedo entender que para hacer las pruebas, regulando el termostato en modo calor a 30º , active el compresor, y que regulando en modo frío a 15º, no lo active, porque es que de ninguna de las dos formas lo puede activar.
Por otro lado, en el esquema que has subido del termostato nuevo sí aparece las conexiones para la sonda, en este caso una ntc, las bornas b1 y b2.
Otra cosa que no sé si pudiste comprobar, era subir a la cubierta y asegurarte que el compresor arrancaba tanto en un modo como en otro.
Si averiguas alguna cosa o tienes novedades cuéntala por aquí.
kerojohan
05 Nov 2021, 08:43
Pues nada, al final ha dejado de funcionar hasta el termostato original, ahora ya ni con puentes ni sin puentes da calor ni frío, el tema del sensor no hay nada que conectar en el original (que funcionaba antes de quitarlo para reemplazarlo), así que creo que no toca otra que llamar al servicio técnico.
Gracias igualmente por la ayuda
kerojohan
11 Nov 2021, 16:43
El final de la historia acaba con cambio del equipo, el compresor estaba chorreando aceite y con los años que tiene y que es trifásico me recomiendan cambiarlo todo.
Gracias por la ayuda, se ve que estaba todo a punto de romperse cuando hicimos las primeras pruebas.
Miguel 69
11 Nov 2021, 17:59
Buenas tardes Kerojohan, bueno se ha clarificado el tema. Comentaste a los técnicos lo de la sonda que me falta al termostato?
kerojohan
13 Nov 2021, 18:32
Hola Miguel 69,
al tener que cambiarlo todo al final no pregunté, solo me dijeron que "a veces los termostatos compatibles no son tan compatibles", supongo que lo dijo por decir algo pero ni se miró el termostato...
