Re: Duda sobre 24 en continua
13 Feb 2023, 17:03
Serg19 escribió:
La consulta hazla a quien corresponda. Lo de dar la vuelta corresponde a otro. Invertir los polos de l alimentacion es lo que he dicho yo.
Si lo que quieres es vacilarme, lo siento no dispongo de tanto tiempo .
Perdona: ¿Este "artículo" no es tuyo?
O bien no sabes qué es una batería o bien no sabes que son los polos del motor...o ambas cosas
13 Feb 2023, 17:32
Felisin escribió:
Elektro escribió:
Felisin escribió:
Gracias Felisin, sin ti también estaríamos perdidos.....
De todas formas ese esquema así está mal, pero son cosas que seguro tu ya sabes.....
Sinceramente me da exactamente igual que tu estés perdido o estés encontrado.
A mi no me tienes que decir que ese esquema esta mal, se lo tienes que decir al creador de este programa, ya que yo solo lo use para hacer una simulación ( el programa lo permite ) con un motor de corriente continua, al que se le aplica tensión + - y cuando se cambia la polaridad, gira al lado contrario, que es lo que yo estaba buscando....
Hola Felisín
Como demostración de que el motor cambia de sentido, según la polaridad que reciba DE LA BATERIA, está bien, pero el esquema tiene un "problemilla" y es que puedes meter ambos selectores a la vez. La orden de marcha se debiera de hacer por un selector de 3 posiciones, con 0 central ya que, incluso con un 2 posiciones, se pudiera provocar el "coitocircuito" :mrgreen:
Otras seguridades que debiera tener (en plan industrial) no las contemplamos, al no ser ese el tema de debate
PcFex
13 Feb 2023, 20:11
Hola Felisín
Solo quise hacer un cambio de polaridad, esta claro que le faltan un montón de cosas, como un enclavamiento eléctrico y mecánico a los contactores, protecciones y como un fusible para el +
tengo algunos esquemas, con todas las protecciones
https://www.youtube.com/watch?v=jr5s_0LUlgs
13 Feb 2023, 22:03
Felisin, para jugar está bueno el jueguito, pero hay aparatos exclusivamente pensados para eso, como el play station, donde puedes jugar al fútbol, jueguitos de acción, etc....
De todas formas tú continúa jugando con el programita ese, pero no pruebes de hacer esas conexiones, por suerte ya te han explicado el porqué.....
13 Feb 2023, 22:05
Que lástima no continúes compartiendo tus conocimientos, con lo interesante que se ponía esto.....
PcFex
13 Feb 2023, 22:46
Yo por lo menos intentó aprender de los demás, porque nadie en este oficio lo sabe todo y creo mis propios esquemas ( con todos los errores que pueda cometer ) y no pongo copió y pega de las búsquedas de Google....
La Play Station y el fútbol te lo dejo para ti, porque a mis 62 años, prefiero hacer otras cosas, como perder mi tiempo y jugar haciendo esquemas...ahora pon los tuyos...
13 Feb 2023, 22:55
Felisin si a tus 62 años no reconoces un cortocircuito en un esquema con 4 cables, mal la llevamos.
De todas formas creo no es tu oficio, de ahí que estés limitado en tus conocimientos.
Pero si te sientes mejor, sigue pegando dibujitos con tu loguito....
PcFex
13 Feb 2023, 23:40
A que te jode...
13 Feb 2023, 23:57
Felisin escribió:
A que te jode...
Te mando un saludo Felisin!
