Vananooo
Re: Dudas reforma eléctrica
23 Oct 2023, 10:41
coito circuito escribió:
Ahí se ve una instalación hecha con manguera, solución que también tiene cabida cuando hay que librar columnas u otros elementos singulares (nada impide meter la manguera por un tubo y, en esos lugares, llevarla por pequeña canaleta e, incluso, POR DETRÁS DE UNA MOLDURA DE ESCAYOLA ( dependiendo del tipo queda un hueco libre)
También es a tener en cuenta las molduras de rodapié
Yo no me dedico a esa campo, como recuerdo habitualmente, pero una instalación curiosa que he visto fue un cableado de enchufes en superficie con tubo de cobre, encima en un lugar de pública concurrencia. Quedaba francamente "guai"moldura cornisa.png
Buenas coito, creo que me ahorraré un tubo pasando el cable del ethernet por el los rodapiés del pasillo aprovechando que los quité para poner suelo laminado y aún no los he puesto, gracias la idea
PcFex
23 Oct 2023, 17:28
Si vas a poner un suelo nuevo, por el suelo se pueden poner muchos tubos...
23 Oct 2023, 19:18
No es lo mismo hacer rozas en el suelo en una vivienda unifamiliar que en un piso, donde directamente no puedes PERO SÍ ELEVARLO en el grosor que ocupen los tubos. Esto se puede hacer con diversos materiales sobre todo si encima se va poner suelo laminado
Respecto a los zócalos o cornisas técnicas también existen estas mariconadas
https://espana.homestar.online/molduras ... gL-B_D_BwE
PcFex
23 Oct 2023, 23:57
Vananooo escribió:
Gracias por la info PcFex, se nota que eres un profesional de los pies a la cabeza por que es espectacular el acabado de esa obra
Yo te animo a que sigas con tu hobby de YouTube aun que sea sin salir en los videos pero mostrando tus habilidades porque podría ser muy didáctico y seguro que hay mucha gente que disfruta viendo esos trabajos
No, soy una persona que solo intenta hacer las cosas bien, en el mundo de la electricidad nadie lo sabe todo, porque es inmenso y quien diga lo contrario esta mintiendo, a mi si alguien me viene con una idea, si es buena la uso y si no la descarto, pero siempre escucho y siempre estoy dispuesto a aprender, yo soy chispa de tajo, no tengo estudios y todo lo que se lo que se aprendí a base de acierto y error.. Y como puedes ver en el canal
https://www.youtube.com/@PcFex./videos
es temática variada, pongo algunos trabajos que hice, pero también de lo que voy aprendiendo...y lo que me queda por aprender....
Mira ya que pones al tal Amate, yo tuve mas de un encontronazo con el cuanto tenia un foro en su pagina, ya que es una persona a que no le gusta que se le contradiga y se piensa que es experto en todo y que por desgracia no es el único que piensa eso, ya que vi en mi vida profesional a mucho dios de la electricidad, que piensan que lo saben todo...
Vananooo
28 Oct 2023, 22:27
Por desgracia después de alisar las paredes puse el suelo y luego se me ocurrió mirar la instalación eléctrica...lo sé soy idiota porque ahora tengo que estropear lo alisado pero de todo se aprende
Vananooo
28 Oct 2023, 22:54
Al final me he decidido a hacer las rozas necesarias por la pared que será de 7 tubos en el pasillo
2 tubos de 25 para c1,c2 yc5
1 tubo de 25 para aire
1 tubo de 25 vitro
1 tubo de 25 lavadora y lavavajillas
1 tubo de 25 nevera y termo o 2 x20
1 tubo de 20 para toma tierra
* Intuyo que llevar los circuitos de lavavajillas y lavadora por el mismo tubo no es lo mas correcto pero según la tabla 5 del REBT caben 5 conductores de 2'5 por un tubo de 20mm o 5 conductores de 4mm por un tubo de 25. Para poder "independizar" la lavadora y el lavavajillas del resto de tomas de la cocina (van cosidas) tengo que hacer una roza por un armario para poder llegar a los enchufes por la parte de atras. Asi que si esto no es demasiado incorrecto lo haré asi
El problema es que al hacer una roza para 7 tubos los anclajes del termo eléctrico quedarán flojos porque el ladrillo es del 4....total que todo son problemas y ahora valoro mas que nunca estos trabajos y a los que haceis que parezcan faciles
Pd: El lunes ya tendré el manual ilustrado de la instalación eléctrica, seguro que me sera de ayuda
datin36
08 Nov 2023, 00:59
Te recomiendo que llames a esta empresa de instalaciones eléctricas en Madrid, tienen muy buenos electricistas
https://electricistas-en-madrid.com/instalaciones-electricas-madrid/
08 Nov 2023, 04:51
Lo tengo dicho muchas veces y no me cansaré en repetirlo: quien se aprovecha para hacer publicidad gratuita, fuera del apartado dedicado a ello, está tirando piedras sobre su tejado, ya que tal publicidad le resultará negativa. Así que ya sabes a qué atenerte
Vananooo
09 Dic 2023, 15:50
Buenas a todos, después de mucho tiempo y trabajo ya tengo casi todo instalado.
Me gustaría saber si para que el cuadro eléctrico quede mas ordenado se pueden poner todos los cables de protección fuera del cuadro en una caja de registro principal que hay encima del cuadro
Como la instalación antigua no tenía tierra he tirado un cable de 10mm2 al cuadro eléctrico para conectarlo al sobretensiones permanentes y transitorias y de ahí (si se puede) al borne de tierra en la caja de registro principal
También añadir que esa caja de registro es solo de paso sin conexiones
PcFex
09 Dic 2023, 17:22
Casi siempre hay una caja de registro encima del cuadro para poder derivar y solo bajar, fase, neutro y tierra de cada circuito, si se bajan mas cables de esos y se colocan dos o tres cables en los pias, es una guarreria.
