Re: Alimentar interruptor wifi con neutro de otro circuito
10 Nov 2023, 16:00
Entre los buenos profesionales que hay en los equipos de trabajo multidisciplinares siempre hay un PAYASO, que es aquel sabelotodo que se pasa la normativa por la entrepierna, que alienta a los compañeros a incumplirla, al considerar (según él) que tal normativa es muy rigurosa y que nunca pasa nada
Es aquel que piensa que “los neutros no tiene corriente” que el legislador “se pasó 5 pueblos” incluyendo el corte omnipolar de los circuitos, encareciendo las instalaciones con tanto automático bipolar, lo que significó mayor tendido de cables y aumento del número de módulos en la CGPM. Todo lo cual, según él, no sirve para nada ya que, con el REBT anterior, funcionaba perfectamente
Luego lees en los boletines de incidencias, que envían las Mutuas de trabajo a las empresas, accidentes por “corrimientos del neutro” el cual “donde antes no había tensión ahora se puso al potencial de la fase, o cuasi” y el paisano o quedó tullido o pasó a engrosar la lista de fallecimientos en el ámbito laboral, que no para de crecer
Para evitar esto desde RRHH se suelen hacer sondeos “a bote pronto” para localizar a estos intoxicadores del equipo, a fin de entregarles esa temida misiva donde dice NO CUMPLES EL PERFIL. A partir de ahí pasa a formar parte de la plantilla de la mayor empresa del país, la cual abona la prestación puntualmente...Eso sí, hasta que se agota el plazo
En los foros también pasa lo mismo, ya que quien es PAYASO trabajando no se quita la careta para orientar a quien tiene dudas para hacer una instalación, por sencilla que pueda llegar a ser
javierlea : hiciste lo correcto al conectar el cable donde te indiqué. Nadie dijo que fuera sencillo, y ahora ya sabes qué puede llegar a suceder si sigues los consejos de un PAYASO
Leo351
10 Nov 2023, 17:12
En palabrería, en insultos, en paranoias y en suponer y decir cosas que uno no ha dicho, nadie te gana. Eres un paranoico compulsivo. Ante eso nada puedo hacer.
No hay riesgo de ningún tipo: el circuito de iluminación el cual comanda el sonoff, sigue protegido por un magnetotérmico bipolar de protección unipolar y corte omnipolar, es decir, tanto la fase como el neutro están protegidos.
En cuanto a la alimentación del sonoff, con un consumo de, como mucho 0.5 w (esto te lo doy como dato), si cortas el magnetotérmico de 10A, el neutro quedaría activo sin potencial y sin intensidad, lógicamente. Te lo puedes meter por el agujero del culo si quieres.
Si hubiera una rotura de neutro, existen protecciones en cabecera para tal hecho pero es que además y como bien te has encargado de adjuntar, antes de manipular un circuito, habrá que cortar tensión, así que, igualmente, te puedes meter por el culo el neutro de la alimentación del sonoff, paranoico parlanchin.
10 Nov 2023, 20:21
Ya hay que ser torpe de cojones:
> Ahora resulta que el potencial que hay en un conductor está referido al consumo: o sea que si hay poco consumo no es peligroso :lol: Esto nos lleva a la conclusión de que no sabes distinguir entre corriente y tensión
> Nadie ha referido las protecciones que hay en cabecera que, dependiendo del año de instalación, comunidad autónoma o dineros del paisano las habrá o no. No obstante dichas protecciones no están pensadas para que un pelamangos le de por alimentar un circuito desde 2 automáticos diferentes, y se quede tan pancho
Lo que ha dicho "uno" fue lo siguiente
“Si ambos circuitos cuelgan del mismo diferencial sí que lo podrías hacer. “
Ante tal metedura de pata cualquier persona decente le hubiera pedido disculpas al autor del tema: Un "me equivoqué, no valoré los riesgos" y hubieras quedado como un señor: No habiendo optado por la disculpa quedas como el pardillo que eres
Adjunto aquí el significado de tal palabra: no vaya a ser que la consideres nuevamente como un insulto y vuelvas a meter la pezuña como en anteriores ocasiones
Leo351
10 Nov 2023, 20:52
A ver, paranoico de los cojones, dónde he dicho que si hay poco consumo no es peligroso, dónde? No inventes.
Además de paranoico eres un tergiversador. Quien ha hablado de corrimiento de neutro eres tú y te he dicho que para eso existen protecciones en cabecera de la instalación y que además si se pretende intervenir en la instalación habrá que cortar tensión como bien te encargaste de subir las cinco reglas de oro. Así que, capullo paranoico, dónde está el potencial riesgo extremo. Y el neutro y tu puto diccionario te lo puedes meter por el culo, que seguro tiene capacidad para ello.
Leo351
10 Nov 2023, 20:54
Y repito, mamón paranoico, riesgo ninguno.
10 Nov 2023, 21:22
A los "insultos" anteriores añade el CINISMO
Tú minuto de gloria (más otro de cortesía) ya pasó, así que no pierdo mas el tiempo contigo
Manda guevos que dice tener 50 años y demuestra ser mas infantil que el espinete
Leo351
10 Nov 2023, 21:40
Paranoico, ese párrafo en rojo, dónde dice que como tiene poco consumo no tiene peligro? Y aparte, en qué quedamos, cumplimos la primera regla de oro o has hecho un paquete con ella, con el neutro, tu diccionario y te lo has metido todo junto por tu agujerito. Supongo que el diferencial también lo habrás incluido en el paquete, mamón paranoico.
Leo351
10 Nov 2023, 22:01
Por cierto, a ver si resulta que ahora tampoco sabes el significado de esos adjetivos que tu aludes como insultos. Para nada son insultos,te adjunto el significado de cada uno, para tu colección:
Mamón
11 Nov 2023, 04:48
No tenía pensado volver a entrar en este tema, pero ya que me lo pones a testículo pelado...
> Algún problema mental tienes, que no sabes el significado de lo escribes, es decir escribes un párrafo que no se corresponde con lo que quieres decir. Es un tema peliagudo, que no sé si tendrá arreglo a tú edad provecta. No obstante háztelo mirar, que el los últimos años la ciencia avanzó mucho (la prueba la tienes en que el REBT no permite mezclar circuitos, ni utilizar neutros comunes)
> Así mismo el no dominar el uso del lenguaje patrio te hace meter, nuevamente, la pata ya que el término CAPULLO coloquialmente significa lo siguiente:
Es una vocablo que se empezó a utilizar en 1727; que entre el periodos 1945...2005 empezó a decaer, tendiendo a partir de entonces a crecer exponencialmente entre la gente inculta del país (o sea esos que se denominan "pasotas"). Al ser de uso del vulgo de ahí que tú lo conozcas...
Y sí, como dice ahí tal palabra es un insulto
Leo351
11 Nov 2023, 08:07
Eres un capullo paranoico tergiversador además de provocador y mamón. No me extraña que te hayan ofrecido hasta partir la boca a pesar de lo absurdo que puede llegar a ser.
Aún espero que nos digas dónde está el riesgo de seguridad extremo, capullo paranoico tergiversador.
