Loido
Re: Previo al Cuadro Electrico General
02 Oct 2024, 14:58
Es decir, que el gilipollas pelamangos éste lleva toda una vida en los foros nutriéndose de otros y sin una experiencia propia para luego dar lecciones a los demás???? Además con trece años ya tenía 130 pulsaciones sin mirar al teclado jajaja es un fuera de serie el tipo.
Vente a trabajar conmigo para que aprendas lo que es currelar y no hacer el tonto en un foro, PELAMANGOS!
02 Oct 2024, 19:19
coito circuito escribió:
muyperezoso escribió:
blablabla
Buenos días
Ya ves que me levanté temprano para leer tú "intervención": estaba ansioso para conocer por dónde salías
> Eres tan infantil que no sabes por dónde salir ante la mínima cuestión que se te plantee, dejando patente tu nulo conocimiento sobre el funcionamiento de un ID.
Estaba yo aburrido y me dio por entrar al foro a ver que se cocía por estos lares después de tanto tiempo sin entrar. Me encontré con esto:
Leyendo todo el culebrón, lloré, reí y me descojoné. Entendi que el pobre hombrecillo triste, solo tiene este foro para sentirse importante, tanto es así, que defenderá su protagonismo con garras y dientes. Visualmente sólo das lástima.
dejo el enlace al post aqui:
viewtopic.php?f=9&t=15195
Resulta, cuando menos, asombroso que digas que la resistencia de test está cogida entre "la entrada y la salida": es que si estuviera cogida a la entrada NO FUNCIONARÍA AL NO PASAR LA DERIVACIÓN POR EL
Lo divertido de los foros, es debatir con personas inteligentes, donde tienes que esprimirte el cerebro para defender tus conocimientos. Contigo, lamentablemente, tienes la inteligencia justa para no cagarte encima, por ello uso tus mismas palabras dejar claro la ausencia de inteligencia, no requiere pensar mucho los debates contigo.
Resulta que esto dices no es correcto:
> Referente a la "carga dinámica" debes estar pensando que caí de un guindo. El coger fase del ID y neutro directo, ya da idea de la idem que tienes sobre ellos
O si¿?
pero espera, que aun hay mas:
Esto es correcto:
o no¿?
Quien sabe lo que es correcto o incorrecto...
> El GUINDO es un pequeño árbol de la misma familia que el cerezo, que da un fruto similar pero amargo.Como apunto es de escaso porte, de ahí que hasta tú, que eres torpe, te puedes subir a él y no te matarás si caes. Tal fruto se utiliza para mezclar con anís, a fin de elaborar una bebida similar al "pacharán" Navarro (aunque este se hace con la endrinas)
mmmm... good boy, i give u a cockie¿?
> El querer emular a sir Tim O´Teo (en tú faceta investigadora) hace que no veas tras las gafas: La franquicia HEFNER era de 12 personas (secretaria incluida)
mmm. aqui no se que coño responder a estas ida de olla, si a alguien se le ocurre una respuesta a esto que me lo diga...
> Por el tiempo dedicado a la investigación (que, como ves no dio sus frutos) deduzco que sigues en paro. Lógico, por otra parte, al no saber cómo funciona un diodo de silicio
ui, la prepotencia, arrogancia, superego y demás menesteres quedan más que demostrados entre coito circuto y hefner.
para esto una imagen vale mas que mil palabras.
Coitocircuito y Hefner
> Me asombra eso del "retorno de carro" que pongas en duda que uno sepa escribir a máquina, cuando a los 12 años ya daba 130 pulsaciones sin mirar al teclado
Ya otro forero te respondio, con 13 años? no crees quizas que ahi te has columpiado un poco?
> Lo de mandarte el privado era para que no tuvieras necesidad de andar indagando a ver dónde estaba la entrada de los ID. No obstante, ante tanto tiempo libre, no te voy a quitar tú capricho
No po dios, insisto, nada de privados...
> Y no pases tanto tiempo entre intervención e intervención, que haces igual que el Guadiana (río) y dejas a tus fans sin el apoyo. Casualmente al del enfriador lo dejaste en la estacada
Cordial saludo
Previo pago, entrare cuando se me pida, mientras, cuando me aburra y tenga tiempo.
Esta claro, que lo único que sabes es rebuznar, los halagos de amas de casa y novatos del sector no cuentan y los autoelogios tampoco. Las cosas son como son y la mona aunque se vista de seda, mona se queda, te echaron de este foro siendo hefner, volviste como perrito escamado llamándote coitocircuito. Conocimientos no tienes y experiencia de campo tampoco, eso se ve a km. Y lo peor de todo, que no tienes modales y curiosamente juzgas a los demas de lo que realmente eres tu.
Peeeero, este foro es lo que te queda de ser alguien, de ser algo, llevar una fabrica durante 40 años o trabajar en latinoamerica durante 30 años,... es lo chulo de la red de redes, puedes ser lo que quieras y dejar tu mierda dentro del cajon del escritorio mientras. Pero no te olvides, que esa mierda seguira ahi cuando apagues el monitor.
Loido
02 Oct 2024, 20:30
Y digo yo: este tipo que nunca calla y que a todo responde (sepa o no sepa, a todo responde jjajaj), no será un modelo defectuoso de IA. Por lo que he podido leer, en el año 2012 tenía 5000 mensajes, por lo que al menos lleva quince o veinte años en el foro. En ese tiempo la IA aún estaba en pañales por lo que este tipo pudo ser un prototipo defectuoso que no han podido retirar......PORQUE NUNCA SE CALLA.
02 Oct 2024, 20:38
los mensajes totales que muestras son los actuales, entro al foro poco tiempo despues que yo.
y no, nunca se calla, siempre tienen que quedar por encima, o lo que su mundo particular le dice quedar por encima. Empiezas discutiendo sobre la seccion de cable y terminas hablando sobre la masturbacion del mejillon pirenaico en epocas de sequia, cortina de humo sobre cortina de humo.
Loido
02 Oct 2024, 21:08
Jajajaja cierto cierto
03 Oct 2024, 04:11
blablabla
Buenos días
O si¿?
Esto es correcto:
o no¿?
Cordial saludo
Lo dicho:
Creí que lo de estar en paro era circunstancial, pero veo que es de "larga duración". No obstante no es de extrañar en vista que serías incapaz de llegar al mínimo conocimiento que se necesita para acceder a cualquier pequeña industría. En en examen teórico ya te catean. Y el práctico no te dejar hacerlo por tú falta de experiencia
Quién era HEFNER, ya di cuenta de ello y porqué apareció COITOCIRCUITO (tras estar varios años fuera de esta mierda foro) fue motivado al leer, circunstancialmente, una intervención tuya en la que decías que para bajar la potencia a la mitad de una resistencia de un calentador de agua se necesitaba un regulador, ya que a pesar de los años transcurridos aún no asimilaste cómo funciona un diodo de silicio.
No dejes de deleitarnos con tus intervenciones, que son amenas de cojones. Ahora que tienes todo el tiempo del mundo (y lo vas a tener por larga temporada) se te espera cual agua de mayo (para riego)
03 Oct 2024, 04:15
Uno entra aquí para prestar ayuda desinteresada a quien la demande. Obviamente para ello se necesita tener cierto conocimiento. Ni decir tiene que, quien no lo tiene, no puede contestar: tú caso que, a día de hoy, aún no has resuelto ningún problema...
Loido
03 Oct 2024, 09:49
Mi amor, cada día resuelvo problemas. Tienes mi canal de YouTube con más de 100 vídeos resolviendo problemas y eso que sólo publico un 10% y casi 700.000 suscriptores.
Loido
03 Oct 2024, 16:27
Se me coló un cero, 70.000 sería. No tengo tantas pulsaciones como tú y menos trece años.
03 Oct 2024, 22:49
blablabla
Lo dicho:
Mucho interes tienes en conocer mi situacion laboral, si buscas trabajo , Lloido te ofrecio un puesto, eso si, igual tienes que doblar el lomo... solo podras aspirar a ser aprendiz, con tus argumentos, no se te podra dejar solo... que lo mismo haces una cosa que haces la otra. Aquello de donde dije digo,digo diego.
Vengaaaaa, te echaron de este foro como Hefner, probaste en otros, tambien te echaron por insufrible y volviste.
Aqui, aun sabiendo lo que haces, lo poco que sabes, y lo poco que sirves, tienes la ventaja de entrar todos los dias y responder a todos los post (lo poquitos que van saliendo, antiguamente habia 5 ó 6 post nuevos al dia, hoy hay uno a la semana y ni eso)) y los respondes todos, de la indole que sea, con la burrada que sea, pero respondes. Tienes mas mensajes enviado que cualquier mortal.
Que tampoco es de estrañar, con 130 pulsaciones por minuto a los 13 años, hoy dia debes ser una 1300 pulsaciones por minuto.
Que a ver, que no esta nada mal, no lo critico, que aprendieras hace poco cuando se usa el retorno de carro y cuando no, eso quizas te hace un poco torpe de entenderas, pero que no pasa nada... a unos les cuesta mas a y otros menos...
No se diga más, recuerdo haberte dado lo tuyo respecto a ello, post que después el admin borró, imagino que después borrará este.
recordemos este post:
viewtopic.php?f=6&t=14275
el forero preguntaba:
Ciempies escribió:
Mi pregunta es la siguiente :se podría bajar la potencia de un termo eléctrico? O alimentarlo con menos vatios?
Me explico tengo un termo de 1500w y de luz tengo contratado 750w.
Pienso que al ser una resistencia si se la alimenta con menos vatios calentará menos pero no me saltará el contador.
el termo solo tiene una resistencia.
ya no es algo técnico, es solamente aritmética básica, tiene limite de 750W.
si la potencia del termo la dividimos a la mitad 1500W/2= 750W => esta opción no es viable, envejecimiento de la propia resistencia del termo (consumirá más), que se ponga el marcha el frigo, la tv, las luces, el pc, se arriesga a disparos intempestivos del automático, muy cerca de In, tardara en saltar, peeero ese termo estará calentando durante horas...
Hasta aquí tu primera cagada, y no técnica, sino de PRIMARIA, divisiones, comparar numeritos y esas cosas. Esto ya es grave.
vamos por la segunda, en ese afán tuyo de parecer inteligente y digo solo parecer, porque las neuronas de tu cabeza no se ponen de acuerdo entre ellas.
Tan sencillo como eso: interrumpir uno de los cables que va DIRECTAMENTE a la resistencia y colocar un diodo RECTIFICADOR
de 400 V y 10 A.
Todos los dias, criticando a la peña y diciendo que contrate profesionales, que es peligroso. Aconsejas modificar el termo, desmontarlo e intervenirlo, si está en garantía, la pierde, si compra otro nuevo, se jode, porque no puede desmontarlo ni conectarlo.
Siguiente cagada, esos chascarrillos que te sueltas, que te inventas sobre la marcha. Que siiii, que te los inventas, vete a contarle la mentira a las amas de casa, que a un profesional esto no se lo cuelas.
Ahora bien, si bajas la potencia, dependiendo de la temperatura de entrada del agua, puede que no llegue ni siquiera a templarse, pues
en el momento que consumas entrará agua fría al bombo que enfriará rápidamente la que está en su interior, y pudiera no haber potencia
suficiente de calor como para recuperarla en un periodo corto de tiempo
En cierta ocasión me tocó una "avería" donde reemplazaron una resistencia de 1200 W por una de 1000 W (en un termo de 100 L) en la creencia
que por 200 W nose iba a notar mayormente. Pasaron horas y aquello no subía de 15º, comprobando consumos incluso con un analizador de redes.
Fue cambiar a la resistencia de 1200 W y aquello funcionar perfectamente
1.-Ningun termo domestico, es capaz de calentar el agua cuando tiene caudal, eso solo pasa en calentadores instantáneos, sea a gas o eléctricos y de potencias de muchos kw.
2.-Resulta que un termo con una resistencia de 1kw no calentaba nada pero uno de 1200w si, osea, 200w que faltan impiden que caliente pero el reducir a la mitad la potencia de 1500w no¿?
y lo peor de todo...
3.- diagnosticas termos con un analizador de redes, ¿en tu mente esto suena creíble? ¿en serio? Esto suena muy cutre y da verguenza ajena, TU das verguenza ajena.
El problema es asumir que otro tiene la razón, sencillamente tu cabeza no lo acepta, estas muy limitado en inteligencia y sumergido en tu mundo particular. La cabeza no te da pa mas.
Un dimmer instalado en un alargador, le vale para cualquier termo pudiendo regular el consumo cuando se le antoje. Sencillo y simple.
Por sino fuera poco, ademas, eres tan corto de mostrar el enlace de otro foro donde sacaste la idea, no entendiste que estaba fuera de contexto pero la defendiste a capa y espada, Como un lerdo con armadura.
https://nergiza.com/foro/threads/modifi ... encia.275/
Y el problema de todo, es que no admites otro lenguaje que este. Era muy sencillo, antaño te lo dije, no me nombres. Si me nombras salto y te digo lo que eres. Y eres un Mierda que no tiene ni puta idea de nada, pero no solo no tienes ni puta idea, sino que aunque te lo muestren y enseñen, eres incapaz a interpretarlo. Conmigo recibirás toda la mierda junta que vas soltando a todo lo que respira por el foro. ES curioso, te ves con la autoridad de juzgar a todos cuando ni siquiera tu sabes, cuando hay foreros que tienen mas conocimientos que tu.
Vuelve a nombrarme, que tengo pa rato y después le vas llorando al admin.
