Loido
Re: Conectar interruptor simple
14 Abr 2025, 15:54
coito circuito escribió:
Loido escribió:
Por lo que se lee, muy ducho en instalaciones de viviendas no estás. Se nota que poco o nada que has trabajado en ellas. En cambio, para lo que se nota que estas bien preparado es para trabajar en el circo. No como payaso, que es una profesión muy digna, sino quizás en RRHH, en tu caso , RRAA, entrevistando a besugos como tú.
Pero no te das cuenta que esa derivación, ese cable negro, también corresponde a iluminación, para algún habitáculo colindante con la cocina? Como mucho 60w. No sé de dónde has sacado que alimenta un circuito de potencia. Quizás tu cabeza deteriorada y enferma.
Gracias a personajillos, como tú, queman instalaciones, vivienda y el edificio entero, si se pone por delante. Encima tienes una bola de cristal donde ves al otro lado de la instalación, tanto como para saber qué cables es el que trae la corriente. Aventuras hasta potencias de los receptores sin siquiera haberlos visto. UN CRACK :oops:
De alcahuetes y besugos como tú estoy habituado a encontrarme en este mundo de la electrotecnia. Con un pequeño tirón de orejas siempre lo he solucionado y puesto donde les corresponde, como es tu caso.
Mi bola de cristal es la última versión y además la tengo actualizada. No sé la tuya porque de dónde solo hay una derivación de iluminación, la tuya ve un circuito de potencia....a lo mejor el horno o la vitro, no sé.
Es evidente que muy poco has trabajado en el sector cuando no sabes distinguir entre una cosa y la otra, entre iluminación y potencia. Sólo hay que saber cómo se ejecutaban las instalaciones antes del 2002.
14 Abr 2025, 16:25
¡Faltaría mas! se te ve puesto en ello. Lo malo es que cada vez que contestas un post metes la pata cual vulgar aprendiz
En cuanto a las instalaciones anteriores al 2002 se ejecutaban por el reglamento de 1973 y, anteriores a este, por el de 1955 (los tengo todos en un CD, así como el Código Eléctrico, anterior a ellos).
Hasta septiembre del ´73 la única protección que había en las viviendas era un fusible de plomo
Tubo Bergman y cables NT e IKB
Sabrás tú lo que es electricidad...como para hablar de electrotecnia :lol:
Loido
14 Abr 2025, 16:32
Se nota que el tironcillo de oreja no te ha sentado bien. A lo mejor necesitas otro tironcillo para que te vayas a la cama calentito, abuelo.
Cuánto sabes, macho! La pena es que no sabes distinguir entre iluminación y fuerza.
15 Abr 2025, 05:41
> Aquí, quien ha quedado "retratado" (como en el resto de intervenciones que haces) eres tú, por tu ignorancia.
> Aún dándose el supuesto, de que la conexión perteneciera a un enchufe "de alumbrado", permitiría una potencia de 2,3 kW, no de los 60 W aludidos: o sea una nimiedad, tanta como para unir dos conductores de la forma que aconsejas
> Fíjate tu que si la instalación tuviera fecha de principios (o anterior) a 1973, en cabecera pudiera tener, como única protección, un ICP de 20 A (4,6kW )
> Pero el tema principal es el de alentar a los neófitos con el "tira que libras" que todo vale :oops:
Loido
15 Abr 2025, 19:04
Percibo que no te ha sentado muy bien el tironcillo de orejas.
Lo que tienes que hacer cuando nunca has tocado una instalación y menos saber cómo se ejecutaban, es callar .
"Enchufe de alumbrado" jaja en la cocina ... una persona que no sabe distinguir entre iluminación y fuerza.
Abuelo, a la cama temprano.
A cada paso que das, más te hundes en tu propio fango.
17 Abr 2025, 16:33
arubiales1 escribió:
Al ir a cambiar el interruptor de la cocina , me he encontrado en el mecanismo que hay actualmente con tres cables y me he quedado dudando. Antes de meter la pata, prefiero consultar a los entendidos del foro.
hola, como ya te han comentado, los dos cables negro a L y el como detalle el cable gris a L2, también comentarte que algunos de esos modulo llevan conexión de neutro. Aunque en la foto no se ve y es posible que no sea el caso, revisa el modulo o el esquemita que viene con el por si fuera necesario el neutro.
No te asustes por los circos, hay personas que su inseguridad les obliga a querer destacar, es su particular "hola mundo".
17 Abr 2025, 17:53
Cierto: ya sois dos : Augusto y Contra Augusto
17 Abr 2025, 20:18
Entonces, analizamos el problema , se requiere cambiar de esto:
que en esencia la conexion se basa en un cable entre dos pletinas presionados por un muelle, instalacion a la antigua cosiendo mecanismos entre si, donde el cable negro reparte la alimentacion entre los diferentes mecanismos y diferentes cajas con la famosa conexión sin herramientas a esto otro:
usando la misma conexion que ya estaba, pero este tiene bornero, mayor presion mecanica en la conexion conectando los dos cables negro a la entrada. Que afirmas que no es correcto, que es preferible añadir una conexion mas con, pongamos. esto otro:
Es el mismo tipo de conexion, pero fuera del mecanismo y añadimos mas conexiones innecesarias sin tener espacio, y una caja de mecanismos no es una caja de registro.
Dado que las cajas de los mecanismo ya vienen justas, añadimos mas cosas para obtener la misma seguridad de conexion comprimiendo aun mas el espacio que hay.
La cuestion es que la primera respuesta que se dio fue la perfertamente correcta, algun detallito sin importancia pero nada mas, el problema es que la respuesta correcta la puso otro y no tu y como todo asno que se precie, tienes que sacar la cabeza por encima de los hombros.
Es tan sencillo como, si ya otro puso la respuesta correcta y a no ser que quieras añadir algo para suplementar, no respondas, tragatelo para ti, o entra cada 5 minutos para responder el primero y así poder alimentar tu ego.
Coño, que no nos pagan por entrar aqui, que entramos luchando como un templario espada en mano con los bombardeos de banner de publicidad y para mas inri, tenemos que aguantar que un tio con la inteligencia justa para no cagarse encima venga de enterao sin haber cogido nunca una herramienta.
Loido
17 Abr 2025, 21:22
donde Farruquito con su bola de cristal ve un circuito de potencia, yo simplemente veo un punto de luz de como máximo 60 ó 100 w. Simplemente te tienes que fijar en la imagen del hueco del interruptor:
- el conductor negro que viene del tubo de arriba da alimentación al otro conductor negro que se va por el tubo de la derecha donde se ve su vuelta hacia otro punto de luz.
El problema de Farruquito es que tiene una actitud infatiloide, siempre tiene que tener razón y si no, pataletas, insultos y faltas de respeto. Si ya con la edad que tiene no lo ha solucionado dudo mucho que lo logre. Siempre le vendrá bien que alguien le tire un poco de los orejones.
Ha quedado retratado y dejado patente que poco o nada ha trabajado en una simple instalación de vivienda. Se ve que conoce o le han llegado rumores de reglamentos, icp, enchufe de alumbrados... pero lo relaciona como a él le venga en gana. Para eso es Farruquito.
hueco de interruptor.jpeg (117.56 KiB) Visto 5460 veces
18 Abr 2025, 06:15
: Augusto y ContraAugusto haciendo de las suyas...y quedando en evidencia
> Las conexiones CAGE CLAMP son mas seguras que las de apriete por tornillo, por el mero hecho de tener un muelle de presión constante que no se afloja
> Las conexiones de un mecanismo no están adaptadas para hacer un empalme. Para eso está las bornas de empalme, las cuales tienen doble tornillo de apriete (por cierto en esas bornas se meten todos los cables "por el mismo agujero")
> En una caja de mecanismos SOBRA ESPACIO para colocar una clema, incluso 3; siempre y cuando no se trate de un enchufe. Para este caso hay cajas de mecanismos de mayor fondo, si fuera necesario. Otra cosa es que las conozcáis
> Yo no dije que el cable en cuestión fuera a un circuito de fuerza. Bola de cristal, como la de ContraAugusto, no dispongo FUE EL AUTOR DEL POST quien lo citó
> Aquí, hasta hace un par de post, el único que se había retratado era ContraAugusto. Ahora también el Augusto
