Voy a aprovechar la imagen de DYEGO para demostrar que para mantener la misma potencia aplicando mas tensión tenemos que variar la impedancia....
Asignemos una impedancia de 5 ohmios a cada bobina de este motor (el cosφ lo consideramos 1 para facilitar los calculos aunque ya sabemos que en una bobina en AC no es posible)
…. pero bueno, ya sabemos que este valor (z) es fijo en cada bobinado del motor....
Si en estrella medimos con el polimetro la resistencia entre los bornes U y V obtendremos una lectura de 10Ω....:calculamos 2 resistencias en serie, la equivalente la suma de las dos 5+5=10...
Si medimos en la conexión triangulo entre los mismos bornes U y V obtendremos una lectura de unos 3,3Ω.... Calculamos dos resistencias en serie y una en paralelo. Asociamos las dos en serie y nos quedan 2 resistencias en paralelo de valor 10 y 5, asociamos (la inversa de Zt es igual a la suma de las inversas de 10 y 5)... y nos da 3,333333Ω
Podemos asegurar que para obtener una potencia (xW) aplicando una tension de 400V conectamos el motor en estrella con una impedancia de 10Ω. Y que para obtener esa misma potencia aplicando una tension de 230V conentamos el motor en triangulo con una impedancia de 3,33Ω.....
Efectivamente para un motor en CA trifasica con la configuracion de mayor tension (estrella 400V) tenemos menos intensidad que con la configuracion triangulo 230V... pero porque hemos variado la impedancia como ya te he demostrado.
Si a este mismo motor conectado en triangulo por ejemplo, le aplicamos 230V funciona correctamente con una potencia W y una intensidad I.... si tenemos subida de tension a 260V la intensidad subira proporcionalmente asi como la potencia W tambien sera mayor.....
