Hambriento escribió:Señores, les agradezco a todos sus comentarios. Con todo lo que me han dicho este seria mi resumen.
En sencillas palabras la electricidad en una central se genera a traves de tres sistemas monofasicos que tienen un neutro en comun idealmente con potencial 0
Por norma general, en las centrales generadoras se suele producir en trifásica sin neutro, porque las centrales distan mucho de los puntos de suministro en las ciudades. Una vez que la tensión se ha llevado a la ciudad, en los transformadores que están conectados en triángulo/estrella se obtiene el neutro para distribuir las 3 fases y el neutro en baja tensión a las diferentes viviendas.
Hay excepciones, como pueden ser la creación de electricidad mediante generadores eólicos de vivienda o módulos fotovoltaicos.
Hambriento escribió:La generación eléctrica es de tipo alterna, ya que, los valores de voltaje de voltaje generados tienen un valor positivo y un valor negativo lo que genera en palabras muuy sencillas, que la corriente "entre" y 'salga" de un circuito a traves de nuestra fase.
El que tengan un valor positivo y negativo supone que la tensión pase de 0 a su valor máximo positivo en 5 ms, de su valor máximo positivo a 0 en otros 5 ms, de 0 a su valor máximo negativo en otros 5 ms, y de su valor máximo negativo a 0 en otros 5 ms, lo que hacen un total de 20 ms por cada periodo de la onda senoidal de la corriente alterna (50 Hz). Este ciclo con 50 Hz se repite 50 veces por segundo.
La fase siempre es la que suministra la corriente, aunque sea con estos valores, y el neutro es el que se encarga de llevarse la corriente.
Hambriento escribió:Por lo que nuestro neutro es responsable de generar la diferencia de potencial o sea lo que permite que los electrones se muevan por el conductor generando la corriente. Corriganme si me equivoco. Saludos
Sí y no, en un sistema monofásico de fase y neutro hay diferencia de potencial entre ambos.
La que se encarga de mover los electrones por los cables (intensidad) es la tensión. Cuanto más alta es la tensión, más lejos pueden viajar los electrones sin sufrir tantas pérdidas (efecto Joule)
Pero por ejemplo en sistemas más antiguos donde hay 220V entre fases, se emplean 2 fases para alimentar las viviendas. Las fases tienen la misma tensión, pero como están desfasadas entre sí 120º con respecto a su generación, también esto provoca que exista una diferencia de potencial entre ellas. En el caso de un sistema bifásico una fase traería la corriente, la otra se la lleva, y van cambiando el suministro de una fase a la otra constantemente, por lo que a veces una fase es la que suministra y a veces es la otra fase la que suministra.
