Cuanto listo hay por el mundo, de verdad que si.
Efectivamente, casos como este lo corroboran
El andamio se compro nuevo en el 2010 y se ha usado en siete u ocho ocasiones, de las cuales solo en dos contando esta ultima, ha dado ese problema.
Los andamios son revisados en su montaje, las fallas de aislamiento se producen por un mal uso o por un deficiente almacenamiento
Por lo tanto yo creo que si alguno de los dos motores del andamio tuviera una fuga, ese problema lo hubiera dado siempre o al menos que se hubiera repetido después de la primera vez que ocurrio, pero no ha sido asi, ya que después de esa primera vez, se uso en otro trabajo sin problema ninguno.
Si no ocurrió en una segunda ocasión es porque tenía toma de tierra, pero no se estaba haciendo uso del preceptivo diferencial que habría impedido
su puesta en funcionamiento
Lo que me lleva a pensar que el problema es la falta de toma de tierra. Con el poco uso que se le ha dado, no creo que necesite una revisión aun
La revisión la hay que hacer cada vez que se utiliza, independientemente que en la última ocasión no haya dado mayor problema. La toma de tierra
es un elemento de seguridad, no otro cable para hacer funcionar el aparato
. Me dedico a la restauración e impermeabilización de fachadas y llevo 11 años dedicado a esto, con mis correspondientes cursos de prevención de riesgos laborales y mi carnet TPC. Se que a veces no hacemos las cosas de la mejor manera y tomamos el camino mas corto, pero si se hace asi no es por gusto.
No ha lugar "caminos cortos" en el tema de la seguridad. Habrás asistido a muchos cursos de prevención, pero no te quedaste con lo principal de ellos
que es no bajar la guardia y cumplir escrupulosamente todas las medidas: la vida te va en ello
Expuse mi problema contando con que en este foro hubiera profesionales que pudieran decirme si mi idea podía ser valida o darme una.
Aparentemente en este foro hay buenos profesionales pero la única solución valida para tu caso era conectar ese andamio correctamente
y si en lugar de coger la corriente en el casetón con medio metro de cable hay que tirar un alargador de 100 m, hasta una toma segura, lo habrá
que hacer y eso no es eludible
Lo he comentado con conocidos que me han dado su opinión, pero me parecio buena idea plantearlo en un foro para conocer otras soluciones.
Esos conocidos no eran profesionales, pues de serlo ya te habrían dicho lo que hay
Lo ultimo que esperaba, era encontrarme con el o los listos de turno, pero como he dicho, el mundo esta lleno de listos.
Me reitero en el punto 1: no se puede andar por la vida jugando con la seguridad, y menos con material eléctrico, y sobre todo trabajando el alturas
Lo primero de todo (y tal como está reglamentado) es conectar el andamio a una toma de corriente segura, con su protección magnetotérmica y diferencial
Si no hay toma de tierra en el enchufe se hace una, con una pica que se clava en el jardín o a la orilla del bordillo. Supongo que esto te lo enseñaron en
los cursos de seguridad, que como digo lo que allí se da es para aplicar, no para coleccionar papeles
Cuando no se sabe, o no se tienen los medios, donde hay que acudir es a un profesional, no a un foro. Por aquí puede haber algún abrazafarolas que te
diga que clavando una punta en la pared, y uniendo a ella un alambre a la carcasa del motor, lo hubieras solucionado todo. Tu le hubieras hecho caso y a
lo mejor ahora estabas abonando malvas...
Y ya que andas con andamios te adjunto un video de un accidente con uno de ellos. No es extrapolable a tu caso, pero es para que veas como mata la corriente...
PD: No apto para personas sensibles
http://www.youtube.com/watch?v=USqt_aFuK1w
