si pienso manejar 10 relays a una distancia de 1 Km bien puedo probar con uno y a 100 metros .
asi puedo medir facilmente no solo la capacidad de ese cable , sino tambien la carga que necesito colocarle para lograr lo que deseo .
No hay toda esa cosa e inventos y fantasias de que pasara esto o aquello.
es lo que es :
un cable .
como ya se vio :
es un cable al que hay que agregarle un par de impedancias molestas:
una es la que esta en serie con el cable y me produce una caida de tension .
y la otra es la que esta en paralelo a la llave e y es culpa de esa capacidad.
son cosas requete manejables , se mide, se calcula y listo , asunto solucionado , no generara ningun problema.i
pero tambien si fuese un tema mio , pensaria en otros "fantasmas" :
como bien han puesto : 800 metros es largo recorrido , puede haber cosas que lo dañen , ladrones, obras, animales.....
el cable debe ser adecuado y ver por donde se lo pasara , asi mismo y por este motivo (gente que lo dañe ) el tema de no usar tension peligrosa
PARA MI una persona que hace un video y se la da de maestro debe explicar mas claro , ser concreto y seguro de lo que dice , debe dar claramente conclusiones .
y nada de eso vi en los videos.
como dije : me parecio mas a esos que dicen :
esto es asi, eso de ese tema es por que si , y por eso es que asi es , ven ??
se entendio ??
