Borch206
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 02:19
muyperezoso escribió:
Si conectamos dos trafos iguales, en su secundario, en serie, de una manera las bombillas encienden y si cambiamos los cables siguiendo estando en serie las bombillas no encienden, por haber ddp 0. el trafo desfasa 180º la tensión del primario, si unimos dos secundarios en fase y en serie, la tensión es 0.
El ingeniero en cuestión conecto las salidas en paralelo de dos trafo un poquito mas grandes sin comprobar que los devanados estaban en fase, los quemo y todavía decía que eso no era posible, que los trafos ya estaba quemados antes de conectar. Un ingeniero no tiene que saber pelar un cable, pero si saber las consecuencias de una mala conexión, si debe saber que ha de conectar y donde, es obvio que cada uno en lo suyo. los eléctricos que yo he conocido, fuera del papel ya se quedan bizcos. Según yo lo veo una instalación esta en obra, no en el papel. Una ingeniería implica la capacidad para investigar, indagar, y mancharse las manos cuando haga falta. No aprender charlatanería barata y habilidad para hechar balones fuera.
Que yo me entienda
FASE-NEUTRO-Bombilla-Bombilla-NEUTRO-FASE
Y bailamos el cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo?
http://m.youtube.com/watch?v=-kWngljw4ys
Borja
Como veo no has visto el video completo...
Borja
Borch206
trafo en serie
24 Ene 2015, 09:50
Creo que he llegado a tus mismas conclusiones y me explico:
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/41b2bf5efaa1ef69548d4e24d01ca3b5.jpg[/img]
Se suman las tensiones, si las bombillas 1 y 2 tienen la misma resistencia les llegará la misma tensión
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/139f6338006dc873cd9e7386a0b8cdff.jpg[/img]
Editado: no hay flujo de corriente por las bombillas solo una mínima intensidad en femtoamperios (teóricos) fluyendo por el cable otro cable
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/d4b2c7173e158d6434baf9d2e9c5b5c5.jpg[/img]
Encienden, capacidad de aportar la suma de las intensidades.
Entiendo que lucirán menos debido a la caída de tensión , en este caso lo ideal seria conectar las bombillas en paralelo.
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/c760af40e254a099fe922b985028d87f.jpg[/img]
Cortocircuito, el programa para las características dadas a los trafos 1 y 2 una intensidad de 160A
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/0f7be6214afda4a200d21cb7973d07d1.jpg[/img]
Aquí de aprecia el desfase de 180º entre la intensidad del primario y del secundario, como veis el trafo en este caso es 1:1.
Después de ver el video completo, estas son las conclusiones que creo que son las mismas que las tuyas muyperezoso...
Dime si hay algo que no te cuadra
Bailarrrrr bailarrrrrr
Borja
Última edición por Borch206 el 24 Ene 2015, 11:19, editado 1 vez en total.
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 10:33
donde ves el corto? como se llama el programa que usas, es la caña
Borch206
trafo en serie
24 Ene 2015, 11:09
Pulsando con el dedo en la línea y dandole al botón gráfica, te da los valores... Si la intensidad es muy alta pues hay corto...
En el primer caso me he colado, hay transferencia de intensidad pero es muy baja...
Marca fA (femtoamperios)
El programa se llama iCircuit, para iPhone iPad y Mac
Lo cierto que es funciona estupendamente y tiene funciones bastante completas, puedes variar todos los parámetros de cada elemento del circuito
Borja
Última edición por Borch206 el 24 Ene 2015, 11:20, editado 1 vez en total.
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 11:14
en el circuito de los secundarios seriados no hay corto. Ya vi el vídeo y no entiendo la relación con el circuito.
Mirare si lo hay para android, la verdad que esta completo.
Borch206
trafo en serie
24 Ene 2015, 11:22
Ya he editado la respuesta anterior pero veo que has visto rápido la ausencia de corto...
Con tanto circuito me he liado.
En el segundo caso es evidente...
Borja
Borch206
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 11:37
Las posibilidades con este programa son infinitas...
Te pongo un ejemplo
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/e1bc7344dc215d48e14a3b99b08201eb.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/24/936be70b9f4ea9b4f5ce6b385945508c.jpg[/img]
Expresa la gráfica de cada elemento que seleccionas en pantalla, comprendiendo así la amplitud de las magnitudes con respecto al tiempo
Borja
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 12:18
esta muy bien, tiene limites de componentes?
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 13:38
Mira a ver que estás quedando sin batería :mrgreen:
jgjuan
Re: trafo en serie
24 Ene 2015, 16:59
En Android también está, de pago por eso
