30 Ene 2015, 10:09
Entre los puntos H1 y H2 existe continuidad con la manta conectada (con la manta desconectada NO)
el elemento que sujeto entre los dedos (y que es lo unico que cambié por si acertaba) creo, segun me dijeron es un diodo de potencia, pone: ON(encerrado en un circulo) 615 C106D G tiene tres patillas y lo soldé en la misma posicion que estaba el otro.
He comprobado la tension de entrada al circuito (correcta 220) y la salida (sin tension, almenos en alterna) y tambien las soldaduras nuevas y tambien parecen estar en orden. Saludos, gracias por el interes mostrado. El administrador me ha comunicado que vá a subirme las fotos, ¡a ver si él puede!
