Solo una cosa, las baterias es mejor que las deje descargar hasta que vea que va lento o es mejor cargarlas despues de usarlas? o en definitiva se romperan por poco uso? gracias por las respuestas un saludo.
En este tipo de batería:
> La profundidad de la descarga afecta en la vida útil
> No se debe trabajar con una descarga al 80%
> Nunca se pueden descargar al 100%
> La batería tiene que estar siempre cargada
> Hay que utilizar un cargador específico que evite la sobrecarga
Con respecto a poner un corta-corrientes en la batería sería buena cosa, pero supongo que
esa máquina trae un conector que aísla la batería cuando se pone a cargar (una clavija que
se saca de la máquina y se lleva al cargador) Al menos con las que yo trabajo la traen
Y con relación al vendedor de baterías su forma de obrar es la siguiente, como cualquier gitano
con un burro: si le dices que te va mal la batería de gel te dirá que "las de ácido son mejores". Y
si le dices que te va mal la batería de ácido te dirá "tengo unas de gel cojonudas"...
