Re: Duda interruptor de regleta
02 Ago 2015, 21:40
Yo aora mismo estoy preocupado por que tengo un enchufe y ahi conectada la regleta y luego en la regleta tengo conectado el router, la tv, la ps3 , y el portatil y luego un alargador...Y ando preocupadisimo por que pueda pasar algo...Alguien me podria verificar si podria pasar algo?????..me ayudaria mucho sus respuestas...Por que si no que otra solucion habria para poder tener todos estos aparatos conectados en una habitacion
Las regletas esas las carga el diablo: nunca sabe uno si está sobrecargando el enchufe donde la ha conectado, pero con
un aparatejo como este se puede salir de dudas
http://www.leroymerlin.es/fp/16240686/m ... Ficha=3401
Los hay bastante mas baratos, incluso por debajo de los 6€
Hay que tener mucha precaución con estas tomas multiples `ya que son el origen de la mayoría de los incendios en las viviendas (y oficinas)
http://www.antena3.com/noticias/socieda ... 00177.html
02 Ago 2015, 22:49
Bombilla escribió:
Yo uso regletas normales, ni malas ni muy buenas, solo una vez se me jodió un interruptor de regleta.
Yo si puedo entretenerme a arreglar una regleta, vivo en una zona poco poblada y aislado y tengo las tiendas lejos.
Yo hago lo mismo que JGJuan, me quedo los cables de regletas y otros aparatos, con los cables sin tierra les pongo un portalámparas y me sirven para muchas cosas, y tengo que cambiarle el cable a una estufa a mis padres, un amigo suyo les puso uno de ordenador y se c
Y se calentaba mucho, es de 3x0,5mm2 y la clavija de fábrica se quemó por dentro, así que la cambiaré por otra de 3x1,5mm2.
02 Ago 2015, 22:57
Hola, es riesgo en mi opinión viene por una instalación en la que se ha puesto un magneto de 20A o mas para los enchufes, y claro las regletas normales aguantan 16A ya muy justas... pues si encima se sobrecarga y hay magneto de mas de 16A, riesgo extremo.
dhramin
03 Ago 2015, 13:33
Yo la verdad que uso pocas de bajo consumo, pero eso si las tengo encendidas gran parte del dia. Ya me da un poco cague lo que cuenta el compañero hefner. Pero tambien he leido que si no se pasa de los watts que aguanta el enchufe y la regleta no pasa nada, y yo no creo que los pase. Mi regleta es homologada o eso creo.Esque entonces no me esplico de que manera la gente y yo mismo podria conectar estos pequeños aparatitos en mi habitacion, la unica opcion que veo es tirar de regleta o incluso un sai que los desconozco un poco estos ultimos. Me da quebradero el hecho de que se me rompan siempre el interruptor de la regleta, y queria algo aparente. Que podria poner?...gracias
gustavo
03 Ago 2015, 18:06
1 --- si te quedas tranquilo por que lo has leido .......... :o
2 ---- si crees en lo que dice que aguanta el fabricante ........... :o
basta que un enchufe quede mal agarrado , o que con un movimiento se afloje un poco .
pregunta aca que efecto causan los "mal contactos".
TODO puede fallar, o darte u disgusto, el unico truco es :
que la zapatilla, el cable y el toma esten en un lugar donde no haya nada que pueda agarrar fuego.
ninguna zapatilla debe quedar atras de un sillon o de la cama, o de una cortina.
es un poco de razonamiento y sentido comun .
dhramin
04 Ago 2015, 20:27
Me gustaria que alguien me recomendara alguna marca de regleta que salga buena, es decir que no se estropee el interruptor que me dure para siempre o mucho tiempo.Prefiero no comprar por internet,soy de madrid. He estado lellendo que los interruptores suelen ser malos y se acaban estropeando.
04 Ago 2015, 21:17
Pasate por aquí y pide una regleta CON AUTOMÁTICO que es fácil que la tengan
http://www.aemsys.com/quienes-somos.asp
dhramin
05 Ago 2015, 13:26
gracias, inventigare aver
calvo
23 May 2022, 09:44
Cuidado con los componentes y accesorios eléctricos comprados por internet, que engañan bastante luego en el remate. Yo he visto la misma regleta con una diferencia de peso de 200gr, lo que no parece muy normal... así que algo debe cambiar
Pasate por la tienda de Movematel en Parla, y pide una regleta CON AUTOMÁTICO que es fácil que la tengan: https://www.movematelcalvo.com/
23 May 2022, 20:22
¿Lo de "Calvo" es por el apellido, por no tener un pelo de tonto o por tener una jeta como el personaje Platero?
No hará falta que te explique nada
