muyperezoso escribió:
bueno, veamos, el protocolo USS (estandar de comunicaion por software?) de siemens que usa el estandar rs485(intarface de conexion?), que no lo digo yo:
2.3. Interface characteristics
The following text discusses how the physical interface is implemented according to EIA RS 485.
The interface can be configured, either non-floating or floating with respect to the internal electronics per supply
voltage.
The bus can be configured using only two-core cables as a result of the master-slave bus access technique.
This requires, that at any particular time, only one sender can access the bus. All other nodes must switch the
senders to a high-ohmic state ("monitoring").
The logical 0- and 1-statuses for RS 485 technology are identified by the polarity of the voltage difference
between the two data lines.
The EIA RS-485 and EIA RS-422 Standards are exclusively valid for the characteristics of the send- and
receive blocks. The values taken from these standard, are characteristic values, as to how the correct signal
shape can be tested on an installed bus.
apendice B,punto 2.3 de https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... pec_76.pdf
No se que intentas demostrar. yo creo que esta todo claro.
muyperezoso escribió:en el equipo no usa estandar rs232, sino mixto rs232/rs485 ( rs232 de una punta del cable y rs485 en la otra?), que es algo diferente. lo mismo que cuando nos queremos comunicar con un micro, que usa serial ttl y le añadimos un adaptador rs232 (chip max232 o similar).
tengo impresion de que no nos vamos a poner de acuerdo. mañana te saco la foto de otra conexion no estandar en rj45
En el manual que te he puesto utiliza rs232 en los dos lados ,no hay convertidores de rs232 a rs 485 ,ahora la electrónica,que adapte el fabricante para que en la misma conexión se pueda conectar rs232,422,485...es el fabricante el que lo define y no el "standar"..............así que por mas vueltas que le des creo que ha quedado claro ,que la conexión.
"standar" no siempre se CUMPLE.
Un saludo y por mi parte se termino el post,pero antes me gustaría animar al resto del personal a que "opine"
